Problém s UVW, rozladěný mapping |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Wigglee
Nováček Přihlášen: 19.bře.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: 3ds max Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Problém s UVW, rozladěný mapping Zasláno: 02.bře.2014 v 01:57 |
Zdravím. Vymodeloval jsem stíhačku a otexturoval jí pomocí Unwarp UVW mappingu. Finální soubor s UVW jsem si uložil ale .max projekt ne. Když jsem to znovu načetl textura mi korektně sedí jen na některých polygonech. Na ostatních se zobrazuje textura, která má být určena jinému polygonu. Viz obrázek
1. Netuším co to zpusobilo a jak z toho ven. Pokud nesedící části vyberu a chci je znovu umístit do UVW editoru pomocí "Quick planar map", tak se načte zcela špatně. (viz obrázek 2). Nevíte někdo co s tím? Nechci to znovu celé předělávat, je to šílená práce :)) Předem děkuji za jakoukoliv pomoc |
Biolit
Zasloužilý člen Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 06.bře.2014 v 19:02 |
obavam se, ze nejjednodusi bude to pretexturovat unwrapem. Kazdopadne ja bych se vyvaroval toho rozsypanyho meshe v unwrapu
Jiri 'biolit' Friml - vizualizace interieru a exterieru
http://biolit.wordpress.com - online portfolio |
Wigglee
Zasláno: 09.bře.2014 v 23:45 |
Už jsem zjistil čím to bylo. Při texturování jsem totiž u ocasu letounu opravoval vadnou mesh. Tudíž jsem tam přidal asi dva polygony. Což způsobilo rozladění všech ostatních částí. Ale přesto děkuji za aktivitu ;)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
