"Two entities are non coplanar" |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Jaro007
Diskutér Přihlášen: 15.dub.2014 Lokalita: Slovensko Používám: ACAD 2014, Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: "Two entities are non coplanar" Zasláno: 17.čvc.2014 v 16:49 |
Zdravím,
náhodou mi niekto nevie poradiť ako sa mám vysporiadať s problémom spojenie dvoch polyline čiar, pri ktorých mi vypisuje frázu "two entities are non coplanar" dva subjekty nie sú v jednej rovine. Zároveň skúšal som aj cez príkaz Flatten, čo mi síce pomohlo no rozhádzalo výkres. Evidentne má výkres aj nejaké čiary nad sebou, no neviem tie čiary dať cez UCS do jednej roviny, Z súradnica je 0, elevation 0 zároveň osnapz 0 prosím o nejakú radu ďakujem
s pozdravom
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21530 |
Zasláno: 17.čvc.2014 v 17:08 |
Buď jsou nakresleny v různých výškách nebo v různých USS. Flatten je dost destruktivní, to nedělejte. V nejhorším křivky retrasujte s uchopovacím režimem INTersection. Viz též tip 2247.
Jaro007
Zasláno: 17.čvc.2014 v 17:44 |
neviem, čím sa to mohlo stať ale mal som tam náložku xref zo zamerania, ale určite som robil v 2D, tak nechápem ako sa mi tam mohlo dostať, že som posunutý v Z súradnici.
Ok, teraz tie čiary sú nad sebou viem si nejako vysvietiť alebo zvýrazniť, ktoré čiary sú posunuté ??
Lebo, keď označím všetko, tak mi nezobrazí vo vlastnostiach súradnice ... |
s pozdravom
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 17.čvc.2014 v 18:16 |
Polylinie porozbíjet do primitivních entit, pak zkuste ten fllaten nebo jiné (http://www.cadcorner.ca/Lisp_Routines/flat.lsp) zkontrolovat oblouky (případně ručně dát ve vlastnostech z=0) a pak polylinie znovu hromadně pospojovat příkazem _join nebo _pedit... Všechno to provádět v WCS.
Upravil johny - 17.čvc.2014 v 22:12 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,631 sekund.
