nelze kopírovat z výkresu do výkresu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Nunanka
Nováček Přihlášen: 30.kvě.2012 Používám: AutoCad Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: nelze kopírovat z výkresu do výkresu Zasláno: 05.zář.2014 v 10:19 |
Ahoj,
prosím o radu. Nějakých zázračným způsobem jsem dokázala, že mně nejde kopírovat nic z jednoho výkresu do druhého. Nejspíš jsem i smazala (nějak) nepoužívané-nebo i zamklé hladiny, pořád jsou ale v nabídce... Prosím o radu, jsem už bezradná.. Děkuji |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 05.zář.2014 v 10:43 |
Stávalo se to občas (zvláště v civilu, i když tam nebyly civilovské entity), když zdrojový výkres přešel přes vyšší verzi - i když byl pak uložen do nižší
Zkuste to přes PIŠBLOK do nižší verze (tedy pokud to nepotřebujete jako civil)
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 05.zář.2014 v 10:45 |
Zkuste restartovat autocad případně počítač a pak zkuste kopírovat mezi novými výkresy. Pokud to tam půjde, tak zkuste ty problémové soubory. Možná to už půjde, pokud ne, tak může být výkres poškozen.
Nunanka
Zasláno: 05.zář.2014 v 10:53 |
Dělá mi to už asi týden mezi třemi výkresy nejde zkopírovat ani čárka.. Jedná se právě o Civil 3D 2009 a původní výkres je přeuložen z verze 2012 právě do této verze nižší.. V jiném projektu kopírování jde bez problémů.. příkaz PIŠBLOK bohužel neznám, o co se jedná....?
Mantlík
Zasláno: 05.zář.2014 v 11:00 |
Obecně řečeno si z potřebných entit uděláte samostatné DWG, které uložíte na disk a následně načtete do jiného výkresu jako blok a rozložíte Je to jeden ze základních příkazů autocadu, podívejte se do nápovědy PS. Jinak Alfred má jako vždy pravdu, zkuste restaurovat výkres, někdy to pomohlo (příkazy RESTAURUJ nebo DIAG - VIZ NÁPOVĚDA)
Nunanka
Zasláno: 05.zář.2014 v 11:02 |
Děkuji za pomoc už rozumím a vyzkouším vše.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
