ecscad - nejde spustit Datový Editor |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
kvapil_dc
Zasloužilý člen Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Téma: ecscad - nejde spustit Datový Editor Zasláno: 19.lis.2014 v 13:40 |
Ve verzi ACAD ecscad 2014 R2 hotfix2 mi nejde spustit Datový Editor. Při kliku na ikonku se mi objeví chybové hlášení: Neznámý příkaz "ECS_OPEN_FORM_DATA_EDITOR". Stiskněte F1 pro nápovědu.
Ostatní běžné příkazy fungují ... Byla by nějaká rada? |
kvapil_dc
Zasláno: 15.pro.2014 v 11:30 |
Nejdou mi spustit ani uživatelská makra, které jsou v adresáři %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\R19.1\csy\Support\Actions
Mrázek
Zasláno: 15.pro.2014 v 11:53 |
Vzhledem k počtu problémů, které jste na fóru zveřejnil, bych doporučil kontaktovat vašeho prodejce a řešit to s ním. CAD programy nebývají brány, jako běžný "krabicový sw", většinou se počítá při jejich nasazení s podporou dodavatele.
A vzhledem k minimální reakci na vaše příspěvky je pravděpodobné, že na tomto fóru není mnoho lidí se zkušenostmi s escadem.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21528 |
Zasláno: 15.pro.2014 v 12:45 |
Běží ECSCAD se správným uživatelským profilem? (_OPTIONS > Profiles)
Problém se spouštěním MS Access ukazuje na možný zádrhel s instalací nebo nastavením. Uživatelská makra AutoCADu (tedy záznam akcí, .actm) jsou ve vámi zmiňovaném adresáři. Uživatelská makra ECSCADu (tedy skupiny značek, postupy) jsou obvykle v jiném adresáři a přistupujete na ně přímo z menu Schéma > Vložit komponentu > Makro.
kvapil_dc
Zasláno: 15.pro.2014 v 13:04 |
Cituji "Vzhledem k počtu problémů, které jste na fóru zveřejnil ..." a to ještě nevíte, kolik jsem toho nezveřejnil, protože se jedná o náhodné chyby ...
kvapil_dc
Zasláno: 16.pro.2014 v 08:05 |
Tak jsem zjistil, že problém je v aktualizaci HotFixu. Po nainstalování hotfixu 1+2 mi to přestalo fungovat.
martinfx
Nováček Přihlášen: 06.zář.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010, ECSCad Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 08.led.2015 v 10:14 |
to: kvapil_dc Povedlo se Vám toto vyřešit? mám ecscad a řeším stejné problémy, je na vás kontakt? Děkuji. |
kvapil_dc
Zasláno: 08.led.2015 v 11:04 |
Nepovedlo se to vyřešit ... zvažujeme odchod od ecscadu ke konkurenci ... během ročního používání nebyla opravena jedinná chyba, naše projektování se odvíjí od toho, jak chyby obejít než SW normálně používat ... viz HelpDesk a veřejné příspěvky
kvapil_dc
Zasláno: 08.led.2015 v 11:06 |
Běží na správném profilu ... nastavení je defaultní ...
kvapil_dc
Zasláno: 27.led.2015 v 16:58 |
Tak uživatelská makra už fungují ani nevím jak ...
Potřeboval jsem opravit šablonu ecscad.dwt - načetl ji do holého ACADu (v ecscadu to nejde), upravil a zas uložil. V ACADu jsem potom vyzkoušel uživatelská makra - tam fungovaly. Po spuštění ecscadu a následném vyzkoušení maker je vše OK. Ale datový editor furt stávkuje ...
kvapil_dc
Zasláno: 18.úno.2015 v 11:56 |
Zjistil jsem, že Datový editor funguje v kombinaci WIN7 32bit + ecscad 32bit. Pokud se použije WIN x64 + ecscad 32bit nebo ecscad x64 , tak datový editor nejde ...
Může toto někdo z uživatelů potvrdit? Uživatelská makra fungují pouze na té šabloně, ve které byla vytvořena ... je tedy potřeba onu šablonu přenést do jiných projektů, protože každý projekt má svoji šablonu.
Zasláno: 22.úno.2015 v 12:30 |
Ne všechny kombinace "bitovosti" Windows, Office a ECSCAD jsou přípustné. Viz:
a tabulka kompatibility: |
kvapil_dc
Zasláno: 24.úno.2015 v 12:56 |
Ale tady jde o to, že před nahráním HotFixu datový editor fungoval!!!
Po aplikaci HotFixu už ne!!! K čemu je potom subskription? V jeho rámci jsme měli dostávat aktualizace a místo toho jsme dostali další ořezání funkčnosti.
Zasláno: 24.úno.2015 v 13:10 |
Nevím jestli jde o tento případ, ale principálně asi může nastat situace, kdy nová verze software (Office, Windows, CAD...) - ať už získaného v rámci předplatného, upgradem nebo jinak - již nemusí podporovat nějakou starší platformu (PC, graf.kartu, oper.systém...). V případě hotfixu je to ale silně nepravděpodobné - tam bude asi příčina jiná.
kvapil_dc
Zasláno: 03.čvc.2015 v 08:26 |
Dostali jsme "testovací" verzi 12.0.47.0 a v ní Datový editor funguje. Protože už mám plné zuby testování, tak jsem zpět nahrál verzi 12.0.46.0 a ejhle - Datový editor funguje !!!
Fakt už nevím, co si mám o přístupu prodejce, potažmo výrobce myslet ...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,014 sekund.
