![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | |
beernyy ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 13.bře.2013 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
![]() Zasláno: 11.úno.2015 v 20:13 |
Dobrý den, mam problém při vykreslení šrafy solid do PDF ve vyplnených sektorech se objevují bílé čáry po prozkoumaní jsem zjistil že se tyto čáry objevují i v textu ktery je tluste. s timto problemem jsem se doposud nesetkal az ted na novem pc s win 8.1. Zkousel jsem ruzne PDF creatory ale vsechny stejný problem. Zřejme je nejaka chyba v nastavení ? styl vykreslení monochrome
Upravil beernyy - 11.úno.2015 v 20:40 |
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Obávám se, že je to vlastnost Autocadu. Pracuje stejně i Autodesk tiskárna DWG to PDF?
Zkuste složitější plochy rozdělit na několik jednodušších. --- Viz též diskuze zde na fóru. Upravil vbehun - 11.úno.2015 v 20:48 |
Ano vytiskne stejným problémem. zkousel jsem i jednoduchy geometricky tvar a vysledek stejný
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
To je běžné..
Je to jen věc vizuální, dá se to nastavit v Adobe Acrobat/Reader Předvolby/Zobrazení stránky/Vyhladit čárové grafiky Upravil johny - 11.úno.2015 v 21:06 |
Děkuji mě šlo o to ,kdyz to ponesu do tiskarny a vytisknu ,aby to tam nebylo pri odevzdaní prace. A už jsem si našel jeden vykres co jsem kdysi kreslil a opravdu to tam je a v tistene forme ne. Uplne jsemna to zapomel děkuji za radu s tim nastavenim
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Je to věc zobrazení, ale dá se to ovlivnit i při tvorbě PDF v AutoCADu - buď zvýšením rozlišení nebo přepnutím na rastrové zpracování.
I.Rajál ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 20.srp.2014 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Inventor Stav: Offline Bodů: 32 |
Jak se dá PDF přepnout na rastrové zpracování?
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,014 sekund.
