![](../cz/img/nic.gif)
![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Odpovědět ![]() |
Autor | ||
Pavel Homan ![]() Profil člena
Arkance Systems support ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 274 |
![]() Zasláno: 02.bře.2015 v 12:13 |
Dnes byla vydána první verze CAD Studio šablony pro Revit MEP 2015 - zdravotechnika. Podrobnější informace naleznete na blogu NaZdi.cz a stahovat můžete zde.Jakékoli náměty a připomínky zadávejte prosím do tohoto tématu nebo přímo pod článek na blogu. Případný report chyb ideálně na helpdesk.cadstudio.cz.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
rzelinka ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Building design suite 2017 Stav: Offline Bodů: 68 |
Tak jsem měl čas se konečně prohrabat šablonou. Shodou okolností vyšla den po termínu odevzdání
projektu. Takže jsem to řešil postaru v autokádu 2D. První dojem je pozitivní, ta práce s rodinami je tu vidět. Jenom by mě zajímalo, proč jsou viditelnosti potrubí řešeny filtry a ne v šablonách pohledu, které jsou neaktivní. Můj problém je, že jsem zatím filtry v pohledech nevyužíval ![]() Je to záměr a nebo se skutečně jedná o betu? Budou přidány rozvody plynu vč. armatur atd ?
R.
Ano, filtry jsou použité záměrně. Ovšem i šablony pohledů budou v příští verzi rozšířeny pro lepší ovládání zobrazení pohledů v projektech ZTI. A právě filtry použijeme pro nastavení zobrazení v šablonách pohledů u kategorií trubek, tvarovek a dalších, které jsou používány v různých typech systémů trubek.
Prvky pro plyn by jsme také rádi do některé další verze šablony přidali. Možná by dokonce pro plyn byla lepší samostatná šablona.
Pavel Homan
Peter Jirat ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3930 |
Toto by stálo za trochu průzkumu, zda je požadavek na samostatné šablony profesí, nebo vše v jednom. Osobně se mi varianta samostatných šablon jeví jako vhodnější.
No právě , samostatné šablony. Schválně jsem si zkoušel naimportovat do své stavební šablony
něco z nové zdravotechniky pro otestování. Nevím jestli systém samostatných šablon nevrací ten BIM zpátky k prknu autokádu. Omlouvám se autocadistům za tu parodii názvu, ale po 5 letech dělání v Revitu mi připadá stále více jako trest dělat nějakou situačku v acadu. Ale to už postupně taky ruším.. Ale pokud chceme mít informační model budovy, tak by to mělo být v jednom souboru ne? V nějaké superšabloně
R.
Se superšablonou by byly jen problémy :-( Je dost těžké ohlídat spolupráci různých profesí na jednom projektu v rámci firmy, při spolupráci mezi firmami už to je potřeba rozdělit určitě. Někde se něco ztratí, odpojí se kóty a kdo za to v modelu může a kdo to zkontroluje? BIMu více oddělených modelů nevadí, nástrojů na využití informací mezi modely je dost a funkční.
PepaR ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Též si myslím, že „superšablona“ není vhodné řešení. Mě samotného by jako stavaře by trošku obtěžovalo, pokud bych měl mít vše v jedné šabloně, když z toho použiji jen 30 % a ostatní je stejně záležitostí jednotlivých profesí. A jak píše Peter Jirát, BIM neznamená, že musí být vše v jednom modelu (= RVT souboru).
Ta situačka v Revitu je krásná idea, ale u větších územních celků brzy narazíte na limity Revitu. Navíc pro kooperaci s dopraváky i ostatními profesmany mi přijde jednodušší situace „prozatím“ řešit v DWG/DGN.
Souhlas, měl jsem na mysli rodinné domy ( včetně výškopisu + reliéf terénu) a menší stavby.
U rozsáhlých staveb pracuji s kolegy a ty jsou na verzi Autocadu 2004-2007. Takže tam jsem bílá vrána...
R.
marko10 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 25.lis.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 74 |
Dobrý den, navazuji na citaci kolegy. Chystá Autodesk v REVITu odstranit překážku v kreslení situací a co nejvíce přizpůsobit typy čar z AutoCADu. :) Děkuji
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Jaké typy čar potřebujete? Viz např.:
Dobrý den, děkuji Vám za podnět. Tyto čáry jsou vytvářeny jako opakovaná komponenta detailu. Ale mám problém v situaci když zrovna nastane situace viz obrázek. Jak tyto problémy se dají vyřešit. Děkuji
Bonavox ![]() Profil člena
Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 133 |
Mám dotaz obecně k šabloně ... půjde nějak používat i v Revit LT?
Samozřejmě nečekám, že to bude dělat vše co v Revit MEP, ale aspoň nějak ...
V jedné z popisek (CS_Cislo_zarizeni) je label Nevyplňovat s parametrem Nevyplňovat. K čemu slouží/bude sloužit?
Pokud si dobře pamatuji, tak to kolega vytvořil jen čistě kvůli vzhledu popisu v projektu. Je to jen pomůcka, aby odkaz směřoval k té vodorovné čáře, která je v popisu. Pokud by tam byl jen jeden parametr, to číslo, pak se odkaz vždy směřuje do poloviny textu. Takto je odkaz směřován mezi ty dva parametry. Viz obrázek, popisek vpravo bez toho parametru. |
Pavel Homan
"Nějak" ano. Můžete jí použít pro založení nového projektu, můžete vložit do pohledu v projektu i některé objekty, např. tvarovky a ty pak editovat v paletě vlastností. Tyto vložené objekty můžete také popisovat. Ale není to vhodné pro tvorbu projektu ZTI. Spíše pro prohlídnutí a drobné úpravy na rozpracovaném projektu. Revit LT Vám neumožní vytvářet například nové prvky přímých kusů potrubí a samozřejmě chybí veškeré příkazy a funkce pro MEP, takže bude asi často zobrazovaná chyba "tento prvek nelze vytvořit". Šablona je určena pro Revit MEP. V Revit LT jsme jí netestovali, co vše by šlo a jak využít a ani to nemáme v plánu.
Pavel Homan
Hm, nebylo by vhodnější zkusit použít třebas neviditelné čáry k ohraničení parametru s čárou tak, aby byla čára parametru vycentrovaná? Nebo skrytý sdílený parametr - to jsem ale nezkoušel.
Se skrytím parametru mu to nefungovalo. Ale určitě toto předělám do příští verze bez parametru s využitím pomocné skryté kresby v rodině.
Pavel Homan
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,602 sekund.
