tisk čáry ve na papíru, která není ve výkresu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
jiri-manak
Nováček Přihlášen: 19.úno.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2012 LT Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: tisk čáry ve na papíru, která není ve výkresu Zasláno: 30.kvě.2016 v 12:17 |
Zdravím,
čas od času si mi stane, že při tisku na papír se mi přes výkres udělá čára, která ovšem ve výkresovém prostoru nikde není mnou nakrslená. I když dám náhled před tiskem se všemi zapnutými a nezmrazenými hladinami, tak ta čára tam není. Čáre se ukáže pouze po vytištění. Nemáte někdo s tím zkušenosti? Nepomáhá ani vyčištění, ani vytvoření nového výkresu. Předem děkuji. |
Petr Klimeš
Arkance Systems support Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 30.kvě.2016 v 12:44 |
bylo by možné daný výkres přiložit ? Děkuji |
Z.Veis
Diskutér Přihlášen: 07.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:13 |
To bude problém v ovladači tiskárny. Zkuste to vytisknout do PDF. Nebo nabořený soubor DWG. Není to z nějakého noname klonu?
jiri-manak
Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:36 |
posílám dva soubory. První je výtisk oblast z pdf, kde čára není, druhým je fotka té samé oblasti s onou čarou (zvýrazněna). |
jiri-manak
Zasláno: 30.kvě.2016 v 13:38 |
Výkres je kreslen v AC2012LT s oficiální licencí. Tato anomálie se projevuje čas od času a to pouze u jednoho z 20 výkresů, které jsou kreslené na stejném počítači, jedním autocadem a tištěno na stejném plotru. Např. dnes to udělalo u jednoho výkresu z 25, tisknutých během dvou hodin. Ani to nebyl výkrs poslední, ale v cca uprostřed tisku.
Petr Klimeš
Zasláno: 30.kvě.2016 v 14:14 |
jak píše pan Veis, tento problém je pravděpodobně způsoben ovladačem tiskárny viz. stránky autodesku. Vyzkoušejte prosím tento ovladač přeinstalovat. |
jiri-manak
Zasláno: 03.čer.2016 v 16:23 |
ovladačem tiskárny to asi nebude, jelikož tu samou čáru mi udělal autocad i do pdf. Ta čára tam fyzicky není, ale vykresluje se. Od kolegů a spolupracovníků (pracující v rozných firmách, na různých PC s různými verzemi AC) jsem se dověděl, že se nejedná pouze o problém u mě, ale i u ostatních. To mi na chybu v ovladači tiskárny přijde jako velká náhoda. |
Petr Klimeš
Zasláno: 06.čer.2016 v 08:25 |
vzniká tento problém i u nově vytvořených DWG nebo jen u stávajících ? Zkoušel jste aplikovat různé styly vykreslování (acad.ctb, monochrome.ctb ....) Máte staženy všechny opravné balíčky pro AutoCAD ? Je Váš ovladač grafické karty aktuální ? |
Zasláno: 06.čer.2016 v 13:29 |
Stačí, když je v DWG vložen nějaký cizí (non-DWG) blok nebo např. nějaký OLE objekt a proces tisku tím může být ovlivněn. Může pomoci očištění výkresu exportem viditelných objektů přes PIŠBLOK.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 13.čer.2016 v 13:40 |
Problém může být také s hardwarovou akcelerací.
Nedávno jsem instaloval AutoCAD LT 2017 a už na obrazovce byly o různých entit čáry navíc. Pomohlo vypnout hardwarovou akceleraci. AutoCAD má dlouhodobě nějaké problémy s hardwarovou akcelerací. |
Zasláno: 13.čer.2016 v 17:46 |
Čáry v tištěné kopii (neexistující na displeji) by s problémy nekompatibilních driverů grafických karet neměly souviset.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,606 sekund.
