Prevod modelu palce na mm bez zmeny hodnot |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
edenxx
Diskutér Přihlášen: 11.kvě.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Prevod modelu palce na mm bez zmeny hodnot Zasláno: 11.kvě.2011 v 13:52 |
Obracim se na Vas s prosbou o pomoc ohledne software Inventor 2010.
Jedna se o pouhy prevod jednotek z palcu na mm, to neni az takovy problem. Jenze vetsi problem spociva v tom, ze Inventor automaticky prepocita udane hodnoty ve skicari na hodnotu odpovidajici v mm napr. delka 160 (vysledek pri prevodu 160*25.4). Bohuzel potrebujeme zachovat hodnoty ...tzn prevod na mm ale hodnota musi zustat 160 ( dojde ke zmenseni modelu-doufam). Proc takova slozitost? Spolupracovnik mi zkreslil kompletne cely stroj ale prehledl ze jsou jednotky v mm takze je model geometricky spravny ale 25.4x vetsi. Nalezl jsem postup na zmenseni pomoci odvozene soucasti. Bohuzel tuto variantu nemohu zvolit protoze odovozenou soucast jiz nemohu dale upravovat. Existuje jakykoli zpusob prevodu? Dekuji za Vase rady |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 14:13 |
Proč byste nemohl odvozenou součást upravovat? Postup úpravy měřítka viz:
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 14:32 |
Zkuste změnit vlastnosti součásti.
flesar
Zasláno: 11.kvě.2011 v 14:34 |
Tak beru zpět. Změna nastavení jednotek dokumentu vám změní hodnoty (přepočítá čísla), ale nezmění velikost.
edenxx
Zasláno: 11.kvě.2011 v 14:51 |
Soucast je slozite teleso kompresoru (obal) ktere musi byt nadale prevedeno do parametrickeho modelu( proto potrebuji pristupne vsechny vstupni hodnoty)...pokud vytvorim odvozenou soucast v parametricke tabulce vznikne pouze jedna hodnota. Docetl jsem se o novem prvku Invertor Fusion, neni mozne vyresit timto software? Dekuji Upravil edenxx - 11.kvě.2011 v 14:52 |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 15:13 |
I odvozenou součást můžete parametricky upravovat - změnou původního zdrojového modelu (popř. můžete parametry zdroje převést do odvozené sestavy). Anebo Inventor Fusion, to je také cesta.
edenxx
Zasláno: 12.kvě.2011 v 09:54 |
Dobry den, dekuji za Vasi odpoved. Je tu na foru popsany postup jak prevest parametry zdroje do odvozene sestavy? Pokud jsem zkousel prevest klasicky kvadr (3 parametry) v odvozene soucasti mam parametr pouze jeden pro celou krychli.
Zasláno: 12.kvě.2011 v 12:44 |
Pokud vám jde o zpřístupnění hodnot parametrů z původního modelu, stačí je zahrnout do odvozené sestavy - dialog se žluto-zeleno-šedivými "knoflíky".
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 12.kvě.2011 v 13:54 |
Změnit velikost modelu tak, že všechny kóty podělíte 25,4 by neměl být problém. Pokud jste náš zákazník, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku a tam se to pokusíme vyřešit. |
edenxx
Zasláno: 12.kvě.2011 v 14:07 |
Pane Navara, dekuji....smekam pred Vami....neni nad zdravy selsky rozum. Povazuji to za nejrychlejsi a nejednodussi metodu. Uz jsem zkousel vsechny mozne varianty (odvozene soucasti a dalsi zbytecne komplikace), aktualne testuji novy FUSION (lec notebook mi dava jasne najevo ze ma uz nejlepsi leta za sebou), ale priznam se tato jednoducha a perfektni varianta me naprosto nenapadla. Preji Vam vsem krasny den, dekuji za pomoc na tomto foru a verim ze pokud narazite na podobny "zapeklity " problem. Tento odkaz pomuze. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,812 sekund.
