Šrafy se zobrazují pouze při aktivním výběru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Téma: Šrafy se zobrazují pouze při aktivním výběru Zasláno: 04.říj.2013 v 07:25 |
setkal jsem se u jednoho projektu s chybným zobrazením šraf u vrstev podlahy (střechy). Vzory šraf se zobrazí pokud prvek vyberu: ale při zrušení výběru se jakoby skryjí: Ostatní vzory se zobrazují korektně. Je to nějaký šotek nebo dělám něco špatně? Předem děkuji za rady
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 04.říj.2013 v 09:27 |
Není tam nějaká připojená vrstva, které materiál nemá šrafu? Občas se stává, že při spojení zeď/podlaha nebo zeď/střecha se některé vrstvy jakoby slijí dohromady a pak se takto špatně zobrazují. Když to rozpojíš, šrafy se objeví?
PepaR
Zasláno: 04.říj.2013 v 11:00 |
Děkuji, ale rozpojení nakonec nepomohlo.
Peter Jirat
Zasláno: 04.říj.2013 v 12:05 |
A co se stalo? I nová instance té střechy se v řezu vykresluje bez šrafy? Někde úplně stranou?
EDIT: jak koukám tak ta střecha má upravený spád pomocí editace bodů? Není tam nějaká vrstva, která má s touto editací (spádem) problémy? Upravil Peter Jirat - 04.říj.2013 v 12:08 |
lacicisecky
Diskutér Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 04.říj.2013 v 12:16 |
A nemá šrafa priradenú bielu farbu?
Ladislav Čišecký
PepaR
Zasláno: 04.říj.2013 v 20:07 |
Tak jednoduché, díky. Problém byl v té barvě.
Ještě jednou děkuji.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,596 sekund.
