Každý výkres se otevírá v novém AutoCADu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
bravebruce
Diskutér Přihlášen: 07.kvě.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT 2023, CADKON 2023 TZB Stav: Offline Bodů: 88 |
Téma: Každý výkres se otevírá v novém AutoCADu Zasláno: 25.říj.2014 v 11:24 |
Zdravím,
nevíte jak přenastavit, aby když otevírám další výkres, tak aby se otevřel jako nové okno ve stejném AutoCADu a ne aby se každý výkres otevíral ve svým CADu (celým programu) ?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 25.říj.2014 v 11:50 |
Zkuste prosím příbuzný tip:
bravebruce
Zasláno: 26.říj.2014 v 08:22 |
Bohužel nemám oprávnění :-(
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 26.říj.2014 v 10:11 |
A ono SDI mate nastaveno dobre?
JASponza
bravebruce
Zasláno: 29.říj.2014 v 09:05 |
A jak má být správně nastaveno ?Mimochodem, hodnotu SDI mám nastavenou na 0.
splonk
Zasláno: 29.říj.2014 v 10:44 |
Spravne to maa byt nastaveno tak, jak popisuje pan Michl...
A opravdu Vam to pokazde otevira cely AutoCAD? Nejedna se o spatne nastavenou hodnotu TASKBAR (ma byt nastavena na 0 (nula))? Kdyz je nastavena na 1, tak AutoCAD otevira vykresy v ramci jedne aplikace, pouze ale na liste windows (taskbaru) vidite vice polozek (vykresu)... Kdyz otevrete 2 vykresy, kolik procesu acad.exe vidite ve Spravci uloh - Windows? Jak se Vam to chova, kdyz zkusite otevrit vykres z aplikace... tzn., v AutoCADu zadate Ctrl+O a nabrowsujete na nejake DWGcko?... Chova se to stejne, jako kdyz poklepete na DWG soubor v pruzkumniku? PS: omlouvam se za "banalni otazky" ale... :-D
Upravil splonk - 29.říj.2014 v 11:12 |
JASponza
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 29.říj.2014 v 11:11 |
Viz též diskuzi tady z roku 2013.
bravebruce
Zasláno: 30.říj.2014 v 22:53 |
Děkuji za reakci.
Taskbar je nastaven na "0". Ve správci úloh je vidět tolik spuštěných aplikací acad.exe, kolik mám puštěných výkresů. Pokud otevírám výkres z aplikace, tak to funguje správně, otevře se v oné aplikací, ale když to dám v průzkumníku, tak se otevírá v samostatné. Té diskuzi z roku 2013 jsem moc neporozuměl, co bych měl udělat....
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 31.říj.2014 v 11:29 |
Asi se ještě ujistěte, že dwg z Pruzkumniku spoušíte výkres přes launcher a né přímo autoacad, viz
http://thecadgeek.com/blog/2014/05/opening-drawings-with-windows-exploere/ Teoretická možnost je ještě v diskusi v tom linku... (např. že Autocad spouštíte jako administrator..)
splonk
Zasláno: 31.říj.2014 v 13:33 |
Tak to vypada, ze je problem ve Windows... Pokud byste nahodou sehnali opravneni administratora tak si muzete stahnout ZIP z nasledujici adresy: Tam najdete zabalen programek Type.exe (ja ho pouzivam na Win 7), po instalaci se v kontextove nabidce exploreru (pri kliknutim pravym tl. na DWG sopubor) pri vrch objevi nabidka "Edit file type" ... pak to chce opravneni admina... ... pak opatrne postupujte podle priozenych navodu... obrazku a txt souboru kde jsou napsany ony parametry o kterych se zminuje typ od pana Michla... POZOR: pokud se uklepente, programek nedisponuje moznosti "Cancel" apod... proste, je to ztracene... takze postupujte prosim s nejvetsi obezretnosti!!! Pak dejte vedet... |
JASponza
bravebruce
Zasláno: 04.lis.2014 v 23:23 |
Tak problém vyřešen.
Byl to ten "launcher" jak poradil johny... děkuji. A ještě jednou děkuji všem zúčastněným, a především panu splonk za ochotu a snahu opakovaně pomoci.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,148 sekund.
