Chyba při kopírování v Design Assistant 2014 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
dusek
TOP uživatel Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Chyba při kopírování v Design Assistant 2014 Zasláno: 12.bře.2015 v 13:28 |
potřebuji zkopírovat sestavu pomocí Design Assistant. Neustále mi to vyhazuje neurčitou hlášku viz obrázek. Zkoušel jsem najít chybu v sestavě, ale nedaří se. Sestava je řízená pomocí skeletonu, proto nejde ani kopírovat po kouskách. Kdybych aspoň tušil co hledám, ale chyba 800004005 mi vážně nic neříká ... |
Václav Dušek
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 12.bře.2015 v 15:02 |
To je chyba Windows, resp. ActiveX objektu - zřejmě je dokument nějak narušen.
dusek
Zasláno: 12.bře.2015 v 15:06 |
Já sem to zkoušel najít na internetu, ale našlo mi to převážně neinventorové témata. Vzhledem k tomu, že se to lišilo,t ak to zkouším i tady. Co se s tím dá tedy dělat? Lze to nějak opravit? Nebo aspoň definovat a najít chybu? Sestava má celkem 300 dílů a při představě, že budu muset vše procházet mi naskakujou pupínky ...
Václav Dušek
Mrázek
TOP uživatel Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 13.bře.2015 v 07:06 |
Zkuste sestavu prohnat migrací a zaškrtněte v Možnostech "úplná přestavba". Pokud je nějak narušená struktura dat, mohlo by to pomoci.
Ing. Zdeněk Mrázek
dusek
Zasláno: 13.bře.2015 v 08:33 |
Tak jsem to zmigroval a světe div se, ono to zkopírovalo bez problémů. Akorát mám obavy, že chyba 80004005 znamená chybu mezi židlí a klávesnicí, pač jak jsem to včera celej říčnej přejmenovával, tak jsem tam neustále vytvářel dva soubory o stejném názvu - uvědomil jsem si to až dnes, po té migraci. Myslel jsem, že DA to má nějak lépe ošetřené ... Každopádně problém vyřešen
Václav Dušek
Mrázek
Zasláno: 13.bře.2015 v 09:45 |
Jsem rád, že to pomohlo a gratuluji k jubilejnímu 900. příspěvku do CAD Fóra
Ing. Zdeněk Mrázek
dusek
Zasláno: 13.bře.2015 v 11:52 |
Děkuji! Ani sem si nevšiml. :-)
Václav Dušek
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Zasláno: 16.bře.2015 v 10:38 |
S migrací to nemá nic společného a je to jak píšete . Problém je že při přejmenování vybraných kopírovaných dílů jste někde ručně udělal chybu. Osobně se mi to také stalo a vyskočila stejná chyba a sestava nešla zkopírovat. Nebo vyskočila hláška jestli i přesto kopírovat ,ale to bylo z důvodu že se kopírovala sestava a přitom jsem zapomněl vybrat a zkopírovat i skeleton . Ve finále bych tak pod dvěma různými sestavami měl totožný řídící skeleton ...... Od té doby kopírování raději řeším né ručním přejmenováním,ale přidáním znaku např. datumu jako příponu a nebo předponu pro všechny kopírované díly. Tím se vyloučí chyba kdy bych měl pojmenované dva soubory stejně. Při velké sestavě se to opravdu hodí |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,758 sekund.
