Inventor 2016 - problém rychlost |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Carodej2
Zasloužilý člen Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 137 |
Téma: Inventor 2016 - problém rychlost Zasláno: 14.led.2016 v 07:49 |
Zdravím, přecházeli jsme z verze 2014 na 2016 a práce s novým Inventorem je velmi pomalá oproti očekávání. Hardware máme lepší (více RAM pamětí - 32GB). Netušíte někdo čím to může být? Antivirem to není.
Př. Text s odkazem - 5s trvá než naskočí okno, ukládání - cca 3s-5s zásek než se začne něco dít, řezy v modelů sestav - hrozný problém Dále ve verzi 2014 ve výkresech při vkládání např. štítku revize (zkosení přes odkaz, text s odkazem, atd.) fungovala taková nenápadná funkce, že se při přetažení do vodorovné nebo svislé polohy "zarovnal". Taková hloupost, ale chybí mi Nevíte někdo, jestli ve 2016 je a jak se dá zapnout. Dík. J. |
MILKA
CAD/BIM manager Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 416 |
Zasláno: 14.led.2016 v 13:44 |
Tipnu si, že máte styly/šablony/knihovny hozené mimo PC (server/NAS)
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Carodej2
Zasláno: 14.led.2016 v 14:01 |
Ano, je tak. Myslíte si, že je to tím?
J. Bilavčík
MILKA
Zasláno: 14.led.2016 v 15:17 |
Zkontrolujte všechny cesty, zda jsou správně, dostupnost knihoven včetně aktualizací. Můžete vyzkoušet lokální umístění souborů, aby jste si tuto verzi problému ověřil. Na druhou stranu musím říci, že Inventor 2016 je v tomto směru "nedokonalý" a je možné, že se budete muset se síťovým rozmístěním stylů, materiálů apod. rozloučit. U nás ve firmě po spuštění Inventoru čekáme cca 2min, než se probere úvodní obrazovka a zobrazí náhledy dokumentů (data v NASku). Pak už naštěstí jede dobře... Viz TIP 10485
Milan Schwarz
Carodej2
Zasláno: 15.led.2016 v 07:59 |
Díky na návrh řešení, ale tato varianta neprošla. Admin ji neschválil, je nás 12 konstruktérů a je potřeba mít stejné nastavení.
Ale mám tady jeden poznatek - domovská stránka (super věc) může za pomalejší chod Inventoru 2016. Načítání sestavy se zapnutou domovskou stránkou 1 minuta 50 sek., bez ní 1 minuta 15 sek. To samé platí při ukládání. |
J. Bilavčík
raspi
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 15.led.2016 v 08:46 |
V tom případě bych vyměnil admina, nebo bych mu důrazně vysvětlil, že on tu není od toho, aby něco schvaloval, ale aby zajistil co nejlepší výkon pracovního nástroje.
Já mám vše u sebe a podobné problémy ostatních neřeším. Teda je fakt, že já jsem si všechny šablony předělal k obrazu svému. |
MILKA
Zasláno: 15.led.2016 v 08:54 |
To raspi: sdílení šablon,stylů apod. je přeci zcela normální a v teamu správné řešení.
Milan Schwarz
raspi
Zasláno: 15.led.2016 v 09:06 |
S tím souhlasím, tak by to mělo být. Bohužel u nás jsem s tím trochu narazil.....
Ale naštěstí u nás pracujeme každý samostatně na jednotlivých projektech, takže to tak nevadí. |
Lubomír Baďura
Diskutér Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 15.led.2016 v 09:18 |
V dnešní době je většinou práce v síti nezbytností. Možná by stálo za úvahu, proč používat software, který to evidentně nezvládá? A nebo apelovat na Autodesk, aby s tím něco udělal!
Upravil Lubomír Baďura - 15.led.2016 v 09:21 |
Lubomír Baďura
Carodej2
Zasláno: 15.led.2016 v 09:32 |
Možná by to u pár vybraných jedinců šlo, ale je to méně než polovina. Proto práce v síti je menší zlo.
Řeší se to i "na vládní úrovni", ale možnosti řešení mi přijdou jako metoda pokus omyl - např. zkusit odpojit od sítě, zkusit odhlásit Vault... Nic nefunguje, jediné co trošku pomohlo, bylo vypnout domovskou stránku. Takže skvělá funkce, kterou ale nevyužíváme.. Upravil Carodej2 - 15.led.2016 v 09:48 |
J. Bilavčík
kvapil_dc
Zasloužilý člen Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Zasláno: 15.led.2016 v 09:34 |
My už apelujeme přes 2 roky a výsledek žádný - snad už asi jen právník ...
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad??? |
Jan Videcký
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 15.led.2016 v 09:40 |
budu kontaktovat vašeho kolegu, který má Inventory na starosti. Instaloval jsem řadu verzí 2016 a tohle chování je nestandartní. Podotýkám, že jsem strojař a vždy nastavuji stanici na výkon. Videcky Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Carodej2
Zasláno: 15.led.2016 v 09:57 |
Nestandardní chování myslíte domovské stránky nebo celého Inventoru? Výkon máme nastaven..
Jinak ovladače grafické karty máme aktuální dle Autodesk Certified Hardware. |
J. Bilavčík
Svačina
Diskutér Přihlášen: 14.led.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 15.led.2016 v 10:29 |
Může to dělat nějaký váš antivir nebo firewall. Podívejte se jestli vám v správci úloh nežere moc času proces AcWebBrowser.exe.S grafikou tohle určitě souviset nebude. Spíš s pomalostí sítě.
MILKA
Zasláno: 15.led.2016 v 11:00 |
Upgradujeme Inventor každý rok, tyto problémy jsme neměli. Stejné stanice, stejné nastavení a bohužel i stejné chování (3 PC).
Milan Schwarz
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Vždy aktuální verze Stav: Offline Bodů: 310 |
Zasláno: 15.led.2016 v 11:04 |
zaseknutí na 3-5 s po uložení dokumentu může být způsobeno vícero problémy. Buď může pomoci vypnutí zobrazování domovské stránky Inventoru, nebo i změna ovladače grafické karty, a to konkrétně na Quadro ODE Graphics Driver (mám vyzkoušeno na svém NB). Další informace najdete na https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/9672 S pozdravem Martin Madaj.
Upravil Martin Madaj - 15.led.2016 v 11:08 |
M.M.
Carodej2
Zasláno: 15.led.2016 v 11:54 |
Antivirem to nebude, při jeho vypnutí není žádný viditelný rozdíl. Síť dle mých informací by měla být dostatečná (myslím že 1GB).
Při instalaci jiných ovladačů není taky žádný viditelný rozdíl. Pomohla jen ta domovská stránka, které je velká škoda. Ta dost ulehčovala práci [:^(] Upravil Carodej2 - 15.led.2016 v 11:58 |
J. Bilavčík
mr.chain
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 140 |
Zasláno: 15.led.2016 v 12:30 |
Dobrý den, moje zkušenost s inventorem je taková že pokud se výrazně zpomalí náběh, tak
1. zkontroluji nastavení projektového souboru, stává se mi totiž že se velice často sám začne načítat z TEMPu nebo se přehodí na default, 2.zkontroluji cesty k šablonám, občas se také nečekaně rozhodí 3.pokud používáte 2 monitory, tak si projděte nastavení, to že při použití druhého monitoru klesá výkon inventoru sleduji již od verze 2009. |
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Stránka byla vygenerována za 1,105 sekund.
