AC MAP 2011nějaké době zjišťuji co funkcí v AC MAP |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
J.P.
Zasloužilý člen Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: AC MAP 2011nějaké době zjišťuji co funkcí v AC MAP Zasláno: 16.bře.2017 v 09:17 |
Dobrý den
v PC jsem provedl pomocí AVAST Clean čistku vč. registrů, a po nějaké době zjišťuji, že mi plno funkcí nechodí. Samozřejmě nemám jistotu, že je to po té čistce. Nevíte někdo jak na to? Předem děkuji
J.P.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 20.bře.2017 v 09:02 |
Ano, pravděpodobně je to mazáním v Registry. Funkci obnovíte opravnou instalací Mapu.
J.P.
Zasláno: 22.bře.2017 v 07:07 |
Děkuji za odpověď
instalaci Mapu jsem se pokoušel udělat, nicméně nepodařilo se mi ji provést. Totiž při spuštění instalace na CD volby pro instalace jsou zašedlé Předem děkuji
J.P.
Zasláno: 22.bře.2017 v 08:30 |
Ne z CD, z Ovládacích panelů. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6315 |
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 22.bře.2017 v 09:03 |
Zdravím Vás,
osobně bych doporučoval provést tzv. čistou odinstalaci podle našeho tipu zde http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 11.dub.2017 v 11:31 |
Dobrý den
opravná instalace i instalace po předchozím odebrání programu přinesly pouze bezvýznamný efekt. Funkce viz níže pracují pouze do prvního vypnutí nebo restartu PC Auto CAD MAP 2011 nefunguje zde: export dat, extrakce dat, uložit jako, xrefy, Funkce z panelu úloh ale fungují Co s tím? Předem děkuji
J.P.
martinfolber
Zasláno: 11.dub.2017 v 12:46 |
jak přesně Vám to nefunguje? Co hlásí příkazový řádek? Skutečně nepomohla ta čistá odinstalace podle tipu výše?
Martin Folber
J.P.
Zasláno: 12.dub.2017 v 06:26 |
Dobrý den
funguje: kreslení, vkládání bloků, datové spojení s *.mdb, lze importovat přes panel úloh -SDF, SHP atd nefunguje: odizolovat hladiny, připojit xrefy, uložit jako, extrakce dat..... Průběh tohoto je takový , že se otevře dialogové okno a při kroku nasměrování např extrakce PC jakoby zamrzne a po té AutoCAD spadne. Instalaci jsem provedl následovně: Odebral jsem AutoCAD MAP , ale neprovedl jsem vyčištění dle doporučení dle Tipů a triků. Ještě se chystám na reinstalaci v tomto rozsahu. Předem děkuji |
J.P.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,031 sekund.
