AutoCAD LT 2018, import pdf, špatné písmo |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Téma: AutoCAD LT 2018, import pdf, špatné písmo Zasláno: 08.čer.2017 v 11:15 |
Mám nově nainstalovaný AutoCAD LT 2018 včetně aktualizací.
Při importu pdf do AutoCADu jsou u truetypových písem, kde se vyskytuje diakritika, jen čtverečky. Na řádcích, kde není diakritika, je text v pořádku. Viz. obrázek. U špatného textu, je původní font Arial. Je na to nějaká oprava? |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21492 |
Zasláno: 08.čer.2017 v 11:40 |
Je to určitě tímtéž stylem? Můžete poslat (třeba i jen část) ono PDF?
Petr75
Zasláno: 08.čer.2017 v 14:04 |
Problém je u více pdf, které jsem vytvářel dříve v AutoCAD Civil 2013. S nově vytvořenými pdf problém asi není. PDF jsem zatím nepotřeboval převést jen zatím jsem zkoušel novu funkci. Zde je jiné postižené pdf.
Zasláno: 08.čer.2017 v 14:55 |
Nevím co je v PDF špatně (zřejmě interní kódování textů - nejde ani prosté kopírování textu z PDF Readeru třeba do Notepadu), ale pouhé přeuložení v Acrobatu jej "opraví" a rozpoznávání v AutoCADu pak funguje.
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 08.čer.2017 v 18:22 |
Výše uvedené postižené "Situace-TS-2016-03-02.pdf" se jeví v Adobe Acrobat Readeru DC, verze 17.009.20044.25828 zcela bez chyb v diakritice (tedy kromě pravopisné chybky ve slově UZEMĚNÍ) - viz obrázek: Zřejmě skutečně bude chyba v kódování vložených fontů: Nevím, zda je to obecný závěr, ale v odkazu zde se píše: ... if you want to do anything other than English, you MUST use Identity-H and embed the font. ---edit--- Také je pravda, že z ukázkového PDF nelze všechny texty kopírovat - jenom některé řádky. Ostatní se po vložení do poznámkového bloku jeví nečitelné. Není možné použít běžný Arial, nikoliv ArialMT nebo ArialMT odinstalovat a nechat pouze Arial? Upravil vbehun - 08.čer.2017 v 18:35 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,086 sekund.
