popisky terénu v řezech v určeném místě |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2532 |
Téma: popisky terénu v řezech v určeném místě Zasláno: 31.říj.2018 v 19:10 |
Dobrý den všem Dělám dokumentaci skutečného provedení komunikace. Ze zaměření skutečného provedení jsem si udělal povrch, ten připojil do původních řezů a přidal popisky. Sice dokážu zhustit nebo naopak naředit popisky výšek, ale nedaří se mi, aby popisky byly jen a právě v konkrétních místech - nejlépe v místech povinných spojnic (kraj vozovky, terénní hrany, apod.). Jde to vůbec nějak zařídit ? Díky
J. Mantlík
jakub_kares
Nováček Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 31.říj.2018 v 21:16 |
nejlepší je si pomocí CAD Tools (glamsen) vyexportovat souřadnice křivky a popisky na tyto souřadnice naimportovat zpět přes příkazovou řádku. Analogicky pak pro seznam bodů :)
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 01.lis.2018 v 08:29 |
jestli mohu doplnit kolegu. Jelikož to chcete v řezech, šel bych na to asi přes promítání návrhových linií položených na skutečný povrch. V řezu je pak možné zobrazit jejich výšku, či vzdálenost od osy. Problém může být s příčným sklonem... Tam se koty mohou opakovat.
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 01.lis.2018 v 10:05 |
Pánové, děkuji P. Kareš - ty křivky mají lomy nejen v místech povinných spojnic, ale i podle trojúhelníkové sítě (byť třeba minimální) Z mého pohledu by asi byla schůdnější ta cesta p. Folbra. Pokusím se tím nějak prokousat ...
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 02.lis.2018 v 11:36 |
Tak jsem to postupem p. Fobra zvládl a musím říci, že to vypadá dobře (i přes problémy s převodem eliptických oblouků). Upravil jsem si lehce i popisek, takže tam mám jen výšku, vzdálenost od osy a čárka v místě lomu (s navázáním na bod výšky). Ale přiznávám, že úpravy popisků jsou tak trochu metoda pokus - omyl ... (ani nápověda moc nepomáhá) A že jsem tak smělý ... Ideální by bylo mít na srovnávací rovině čárku v místě vzdálenosti a pod ní vzdálenost od osy. A výšku ne ve vzdálenosti od bodu, ale aby byly všechny výšky stejně vzdálené od srovnávací roviny Asi by to mělo jít, ale nějak na to nemohu přijít. Nějaký nápad ? Děkuji
J. Mantlík
martinfolber
Zasláno: 02.lis.2018 v 12:36 |
to určitě nějak půjde. Finta je v tzv. Možnosti ukotvení kóty, kde je volba - dolní část grafu = srovnávací rovina. Když popisek rozdělíte na 2 textové části - odsazení od osy zarovnané dole pod SR a pak popisek výšky v Ynové vzdálenosti cca 80-100mm, tak je to přesně to, co potřebujete.
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 02.lis.2018 v 13:36 |
Děkuji Přesně tohle jsem hledal, ale v nastavení stylu popisku to nenašel. Teď jsem to hledal ve vlastnostech - a tam to je. Ale musel bych takhle upravit všechny popisky. navíc Ale jak to dostat do stylu popisku, aby to dělalo automaticky ? U "normálních" popisků terénu to lze nastavit v "upravit skupinu popisků" - ale tady se mi nic takového neobjeví ... Co s tím?
J. Mantlík
martinfolber
Zasláno: 02.lis.2018 v 21:43 |
Dobrý večer,
bohužel to nejde. Přednastavené nastavení příkazů nefunguje...zkuste vybrat podobné a upravte přes vlastnosti. Jde to rychle...
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 02.lis.2018 v 21:47 |
I tak moc děkuji za pomoc, urychlí to práci a vypadá to dobře
J. Mantlík
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,769 sekund.
