blok preklopenie koty |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
johny.alias
TOP uživatel Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 279 |
Téma: blok preklopenie koty Zasláno: 09.led.2020 v 09:29 |
dobry den
chcem sa spitat ci sa da nejako nastavit blok aby sa mi koty a pismo preklapovalo tak aby boli vsetky otocene spravnym smerom prikladam priklad
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 09.led.2020 v 09:44 |
Pokud to musí být blok, ozrcadlení textů kót nezabráníte - leda místo Zrcadlení použít akci Překlopení, tedy převést na dynamický blok. Viz též:
johny.alias
Zasláno: 09.led.2020 v 15:28 |
dakujem neco som skusil ale nejak mi to nejde vlastne temu ani moc nechapem
proste v jednoduchosti povedane mam dvojdom a oba domy su rovnake takze chcem si vytvorit blok dvojdom a potom si ho len preklopit aby ked budem robit pripadne zmeny aby sa mi premietly aj do druheho domu aj koty aj popisky mozte poradit ako by ste to riesily?
johny.alias
Zasláno: 09.led.2020 v 16:06 |
aha uz sa mi to podarilo spravil som zceleho objektu blok a uvedl v nom funkci preklopeni
ked tam ale dam nove ciary a polozky znovu musim upravit prikaz preklapania a zakonponovat nove ciary do bloku...bojim sa ale ze ked to niekto bude robit po mne nepochopi to ale nedokaze to upravit je toto jedine riesenie preklapania?
mineza
Diskutér Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 09.led.2020 v 17:38 |
V případě potřeby dám po zrcadlení rozložení bloku (a pak případně hned vytvoření bloku nového)
mira
johny.alias
Zasláno: 09.led.2020 v 17:41 |
ale ked vytvorim novy blok uz nebude zavisly od toho prveho cize ak preedem upravy v povodnom bloku neprevedu sa mi do noveho nie?
mineza
Zasláno: 09.led.2020 v 20:04 |
vznikne blok nový
mira
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 10.led.2020 v 10:44 |
Pokud vytvoříte nový blok se stejným jménem, tak ten původní předefinujete.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,772 sekund.
