Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoElipsa v Revitu vs Autocadu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Elipsa v Revitu vs Autocadu
    Zasláno: 27.úno.2023 v 11:54
V čem se liší definice elipsy v těchto sw? Nebo jinak, proč export 3D tělesa tvořeného elipsou do *.stl je z Revitu nepoužitelný, kdežto z Autocadu bez problémů.
Bodů: 22057
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 12:56
Samotná elipsa se neliší, obě jsou Nurbs křivky (resp. v AutoCADu jsou elipsy dvou typů, v závislosti na PELLIPSE), ale liší se způsob modelování 3D objektů i způsob meshování 3D objektů do ploškového formátu STL.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 13:08
Proč tedy je export z Revitu nepoužitelný, když je to jedna fabrika? Navíc když export z Revitu přes dwg (Acis) do Autocadu a pak _stlout mi dá naprosto dostačující výsledek.
Bodů: 22057
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 13:23
To je otázka spíš na továrnu. Ale nelze čekat stejnou vnitřní strukturu obou aplikací, mají odlišnou historii. Revit byl převzat Autodeskem už jako celkem "dospělá" aplikace.
V tomhle případě ale asi bude hlavně problém až v tom způsobu převodu 3D tělesa na mesh (a STL).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 13:58
A doptáte se v továrně? Protože pokud je jedna cesta nefunkční (vyloženě vadná), tak je potřeba ji nahradit :-)
Díky
Bodů: 22057
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 14:53
Asi bude potřeba nějaký konkrétní postup. Elipsa > Extrude > Export STL? (a je pak moc plošek?, nebo vadné plošky? nebo nepřesné?)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 15:48
Revit 2022 - New Family - Extrusion - Elipsa - výška je jedno - 3D pohled - Export do Stl - nastavení v obrázku - otevření stl v 3D Builder nebo v Prusa Slicer - výsledek viz obrázky :-(
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/e1.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/e2.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/e3.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/e4.PNG
Marek Pavlík Zobrazit panel
Přihlášen: 11.zář.2018
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2023 v 16:30
Tohle chování jsem objevil již minulí rok a řešili jsme ho přímo s Autodeskem. Autodesk po několika testech uznal že se jedná o chybu o které nevěděli.
Slíbili nápravu v nejbližší době. Částečně mělo být opraveno ve verzi 2023.1
Pavlík Marek
Tip 10824:Jak připojit DWG soubor do projektu Revitu?
Tip 6301:Zakótování elipsy a eliptického oblouku v Revitu.
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
