Import sestavy z Inventoru 11 do Viz 2007 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
imviz
Nováček Přihlášen: 23.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Viz 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Import sestavy z Inventoru 11 do Viz 2007 Zasláno: 23.led.2007 v 16:36 |
Zdravim všechny,
potřeboval bych poradit, jak načíst sestavu z Inventoru11 do Viz2007. Uz se to tady řešilo, ale pro jiné verze. Díky... |
im
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 23.led.2007 v 16:46 |
Postup popsaný zde v "Příbuzné tipy" nefunguje? |
imviz
Zasláno: 23.led.2007 v 18:05 |
Našel jsem jen nefunkční odkazy na stažení souborů pro export-import, bylo to na nějaké starší verze cca 3roky zpět.
im
Zasláno: 23.led.2007 v 18:48 |
Ale pro vyšší verze Inventoru (než 9) tyto soubory nepotřebujete, jsou rovnou předinstalovány (v tipu 4235 je to uvedeno). VIZ pak otevírá soubory Inventoru "sám od sebe". (potřebné plugin moduly VIZ bere z adresáře Inventoru) |
imviz
Zasláno: 24.led.2007 v 17:01 |
A jak to funguje, když je viz na jinem PC než Inventor?
im
Zasláno: 24.led.2007 v 20:10 |
Pro přímé načítání musí být na stejném PC. Jinak lze využít třeba soubor DWG.
imviz
Zasláno: 25.led.2007 v 11:32 |
Díky...
im
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,688 sekund.
