  právě nás čte: 4409
CAD tip CAD tip # 8216:
Web přístupy mířící z Autodesk produktů - https, proxy, atd. (pro ID, Help, Live Maps, licence, Autodesk 360...) - jak nastavit firewall
A - odpověď Většina Autodesk aplikací se při spuštění pokouší komunikovat po internetu. Tuto komunikaci využívají např. funkce uživatelských subscription licencí, Komunikačního centra (nová aktualizace, novinky k produktu, RSS), AutoCAD Exchange (AppStore, Help, přihlašování), aktualizace grafických driverů, online funkce AutoCADu mobile (360/WS) nebo Fusion 360 (včetně přihlašování, uploadu), BIM 360, výpočetní cloud služby Autodesk 360, přenos licencí, funkce Live Maps, Autodesk Sync, Seek a průzkumník obsahu, subscription služby licencí, online help, atd.
Většina těchto služeb využívá komunikace přes protokol http nebo https (SSL). Je proto třeba povolit anonymní (bez nutnosti autentizace) přímý přístup (ven) z vaší sítě přes porty 80 a 443.
Při připojení k internetu prostřednictvím firemních proxy serverů (s nastaveními různých omezení přístupu) může nastat problém s využitím některých z těchto online služeb volaných z AutoCADu, Inventoru, Revitu, 3ds Max či dalších programů Autodesku.
Při použití tzv. transparentních proxy serverů by nemělo docházet k problémům. V případě potřeby doplňte do Výjimek (viz MSIE > Nástroje > Možnosti internetu > Připojení > Nastavení místní sítě > Upřesnit) adresu "*.autodesk.com".
Problém může nastat u proxy serverů vyžadujících autentizaci uživatele. Ty mohou kolidovat s přihlašovacími postupy služeb Autodesku. V tomto případě zkuste nastavit výjimku ("bez autentizace") pro tyto cílové adresy:
 *.autodesk.com (http i https)
 *.google-analytics.com
 *.cloudfront.net
pro některé síťové funkce pak ještě:
 *.amazonaws.com
 *.edgekey.net
 *.akamaiedge.net (kanál návrhu, uvítací obrazovka)
 *.akamaintechnologies.com
 *.newrelic.com (pro Revit)
 *.microsoft.com (pro live maps)
 ui-dls360.autodesk.com
 *.verisign.com (certifikáty)
 js-agent.newrelic.com (application monitoring)
 bam.nr-data.net (application monitoring)
 urs.microsoft.com (Microsoft SmartScreen Filter)
 uploads.protolabs.com (Fusion360)
 *.google.com
 www.mcmaster.com (Fusion360)
 cur.autodesk.com (https, licencování; musí mít povolen Content-Type: multipart/form-data)
 smetrics.autodesk.com (http, analýza)
 api.demandbase.com (analýza)
 munchkin.marketo.net (analýza)
 918-fod-433.mktoresp.com (analýza)
 dpm.demdex.net (analýza)
 autodesk.demdex.net (analýza)
 tags.tiqcdn.com (analýza)
 www.googletagmanager.com (AdSSO)
 www.google-analytics.com (AdSSO)
 stats.g.doubleclick.net (AdSSO)
 cm.eversttech.net (mezidoménové přesuny)
 autodesk.tt.omtrdc.net (mezidoménové přesuny)
 *.akamaiedge.net (pro ReCap)
nebo použít pro CAD stanice autentizaci (vůči proxy serveru) založenou na IP adrese (ne jménu/heslu). Více viz AKN.
PS: nadstavbové aplikace CAD Studia komunikují též s web adresou www.cadstudio.cz, z níž zjišťují případné aktualizace dané aplikace, s adresou www.cadforum.cz při přístupu ke knihovnám bloků a případně s adresou https://license.cadstudio.cz (aktivace licence).
ACADInventorRevitADTCivilmaxLTVaultFusion360ReCap
19.9.2011    6089×   FAQ
autocad blok cloud fusion inventor knihovna licence revit
