johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1760 |
Téma: SvahovkyZasláno: 22.srp.2016 v 11:42 |
Zdravím, nějaké poznatky z krátkého užívání k zamyšlení
drobnosti k opravě, vylepšení - oprava UNDO funkce - sdružení do jednoho UNDO kroku. Jak může i zrušení funkce tlačítkem Cancel udělat 26x Groups of Commands? Nemluvě o třeba 400 Groups na nějakém trochu delším úseku - držení předchozích nastavených hodnot - doplnění zašktávátka "Rozbij po dokončení návrhu" - doplnění možnosti nastavení procentního maxima pro délku krátké čárky (např. délka 1,5 m, max však 40% délky dlouhé čárky) no a zásadnější... pro náspy jsou výsledky vcelku dobré. Zářezy jsou však skoro nepoužitelné, chtělo by to aby pro zářezy šlo zvolit jako řídící křivku tu dolní, která je více rovnoběžnější s komunikací. Za současného stavu je skoro lepší udělat místo zářezu násep, rozbit a překopat to manuálně (tohle si dávám za úkol, na to napsat jednoduchou utilitku). Je to výrazně hezčí, není tam tolik chyb, a taky se to nechá udělat tak, aby svahovky ležely přímo naproti sobě (příkop) Předem děkuji za zvážení. EDIT: Úkol splněn. Jestli by měl někdo zájem, a asi i po příp. laskavem souhlasu CadStudia, mohu poskytout. Ale je to fakt primitivni rutina na otoceni naspu na zarez (samo po predchozim rozbiti).
Upravil johny - 22.srp.2016 v 19:03 |
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 23.srp.2016 v 09:11 |
Děkujeme za návrhy, určitě se jimi budeme zabývat a zkusíme je do další verze zařadit. Kdyby vás napadlo cokoliv dalšího, tak pište.
martinfolber
Zasláno: 23.srp.2016 v 20:00 |
Dobry vecer,
Diky za ty pripominky, z tech drobnejsich by nektere sly urcite zapracovat. Ohledne tech zarezu, docela jsme s tim zapasili, kvuli te dynamice krivky a generovani pruseciku v rozich. Zkusime se na tim zamyslet, pokud poslete kus kodu, budeme ho mit alespon pro inspiraci. Ohledne Civil Tools, venovali jsme se poslednich tydnech vylepseni klopeni. |
Martin Folber
johny
Zasláno: 24.srp.2016 v 11:50 |
Ta dynamika je nepochybně výzva. Docela by me zajímaly zkušenosti ostatních, zda-li ji docenějí. Ten kód určite nebude inspirující. Je to primitivní funkční utilita v zásadě parazitující... Vyplešené klopení je určitě dobrá zpráva.
johny
Zasláno: 04.říj.2016 v 10:51 |
Chvíli mi trvalo pochopit jak to celé funguje a co to umí, ale to zadávání je opravdu jednoduché!! No a teď realita. Trochu doufám, že jste zapracovali i na efektivitě procesu. Možná mi něco uniká, ale dneska například opravuju jeden oblouk, kterej mi záhadně vypadl při úpravě směru trasy. Doplním ho do tabulky klopení.. (elegantně na konec), dám zápis do trasy, počkám 7 minut až se zapíše, přebuduju - další asi minutka, zkontroluju.. Hmm, ještě nic moc, poladím, zapíšu, čekám 7 minut, přebuduju - no snad dobrý! Civilu podle jeho tabulky to celé vypočítat trvá možná 10 s? Ano, nedá se s tím pak pracovat, ale 7 minut?!! Aktuálně je toto klopení nejhorší časožrout se kterým neumím nic udělat :( Mimochodem, to že když se náhodou ukliknu a odznačím alignment v průběhu zadávání do tabulky a ono to celé nenávratně zmizí, taky super. Nějaký průběžný save bez zápisu do trasy, nebo export/import do csv.. by se hodil. Printscreen je v tomto neocenitelný /= jediný/ pomocník.
martinfolber
Zasláno: 04.říj.2016 v 11:31 |
měl bych asi trochu zareagovat. Používáte zřejmě verzi Civil Tools 2016. Ve 2017 je klopení kompletně přepracované s průběžným ukládáním, exportem a importem do txt atd. Pokud Vám zlobí zápis klopení do trasy, pošlete nám prosím výkres k analýze. Děkuji Martin Folber
Martin Folber
johny
Zasláno: 04.říj.2016 v 12:12 |
Aha, to jsem nevěděl jsem, že to takle vážete... Výraz zlobit je asi zbytečně silný, ale výkres poslám přes PM. Asi mě nejvíc zajímá, jestli tam není něco špatně co to zpomaluje -- když ne, pak zda 2017 to zvládne rychleji.
D@kuji
martinfolber
Zasláno: 04.říj.2016 v 20:31 |
Chtěl bych poděkovat za ten výkres. Odpoledne jsme výkres testovali a podařilo se nám zkrátit dobu zápisu z necelé minuty na nějakých 7 vteřin ve verzi 2017. Pro ostatní - jedná se o trasu dlouhou cca 12 km s 35 klopícími regiony. Další zkrácení už naráží na možnosti současného API.
Martin Folber
johny
Zasláno: 05.říj.2016 v 21:37 |
To zní dobře, použitelně bez záchvatů marnosti. Jen škoda že ne pro 2016, vidina přeinstalace na 2017 mě zrovna radost nedělá. Tak snad třeba po novém roce...........................
johny
Zasláno: 28.lis.2017 v 18:13 |
Dobrý den, prosím kde najdu návod jak se tohoto zbavit? Poctivě všechny svahovky rozbíjím, nepřeji si mít ve výkrese předefinované polylinie... ale evidentně se mi je nedaří uhlídat. Dneska se mi 10-15s cosi přepočítává...
Command: Command: _saveas Přepočítávám svahové značky.. Přepočítávám svahové značky.. Command: Přepočítávám svahové značky.. Přepočítávám svahové značky.. Command: Jinak děkuji, že se alespoň některé mé připomínky podařilo zapracovat.
martinfolber
Zasláno: 28.lis.2017 v 20:45 |
jakou verzi Civil Tools používáte 2018.1.3.14? To rozbíjení tomu výkresu ještě trochu přitíží, protože kvůli tomu algoritmu prohledáváme výkres a je tam tím pádem více entit... Můžete na Helpdesk poslat ten zlobivý výkres? díky
Martin Folber
johny
Zasláno: 29.lis.2017 v 09:05 |
Dobrý den, snad se to podařilo, ten systém je asi dělaný pro bystřejší lidi než jsem já, čili možná to tam budete mít 4x.
Každopádně moje otázka zůstává neodovězena, tak ji přeformuluji. Lze tou utilitou vytvořit svahovky, které budou jen a pouze elementární entity typu LINE? Díky Verzi nevím jak zjistím, ale když jsem to spustil tak to vyhodilo info že si 14 můžu stáhnout. Ty svahovky jsem dělal před pár týdny a jen jsem to uložil...
martinfolber
Zasláno: 29.lis.2017 v 11:03 |
Dobrý den, na verzi záleží, protože jsme tu dlouhou detekci opravovali. Zjistíte ji na ikoně Verze v Civil Tools. Jinak svahovky generují bez rozbití pouze ty dynamické křivky. Takže bez rozbití LINE entity negenerujeme. I když bychom to uměli... Ale krása měla být v té dynamice.
Martin Folber
johny
Zasláno: 29.lis.2017 v 11:52 |
2018 1.3.13.0
To jsem myslel, že dělám... vytvořím, příp. přenastavím, rozbiju. Pak jsem myslel, že to mám čisté. Tak moc nechápu co to prohledává - zejména když jsem žádný nástoj nespustil!! Ale asi mi z výkresu řeknete víc co jsem dělal špatně. O tom co si myslím o dynamice jsem už asi psal - nepochybně je to abiciózní cíl, který..., určitě je to po poslední aktualizaci o kus dál, ale pořád né v cíli. Čili rozbiju a opravím chyby.
johny
Zasláno: 29.lis.2017 v 14:10 |
Tohle je taky super.
No už jsem myslel že to nerozchodím... pěkná hodinka v háji jen proto že to nemá rádo více viewportu...
Upravil johny - 29.lis.2017 v 14:41 |
martinfolber
Zasláno: 30.lis.2017 v 10:17 |
díky za ten výkres a video. Ohledně svahovek...ten vlastní výkres se mi při auditu jeví jako poškozený. Při SaveAs příkazu tam asi na vteřinu proběhne ta zpráva. Zkusíme se na to podívat... Ohledně klopení - nelze v zásadě smazat řádek v základním klopení a pak ho přepisovat v editoru klopení... je to jakoby jste mu podrazil základy, nicméně i toto chování uživatele by mělo být ošetřeno.
Martin Folber
johny
Zasláno: 30.lis.2017 v 11:09 |
Hmm, to jste špatně pochopil. Já jsem ze začátku trochu laboroval s tím, že jsem potřeboval vymyslet jak udělat jednostranně ukloněnou silnici s klopením... tak jsem to trochu proklikával (a možná omylem něco smazal). Ale teď jsem vám udělal čistější video. Na začátku se ta utilita z nějakého důvodu nějak zasekla že nedokázala rozeznat vybranou trasu. Uvidíte opakované pokusy. Pak jsem restartoval civil a začalo to chodit. Takže jsem vám mohl ukázat to co jsem chtěl - tedy že když mám rozdělenou obrazovku, tak sice můžu přidat řádek a zvolit typ oblouku, ale už za živýho boha nejde cokoliv zadefinovat a nevyhnutelně to vede ke shození civilu. Toto jsem zkoušel asi 5x a vždycky to dopadlo stejně (a ano poprvé jsem příšel i o nějakou práci, díky). |
martinfolber
Zasláno: 30.lis.2017 v 22:04 |
Díky za to video, teď už je to jasné. S výběrem trasy pro dialog klopení je skutečně někdy problém, nedaří se "odchytit" ten výběr. Vím, že jsme to už několikrát řešili. Někdy pomůže vybrat trasu přes Prospektor.
2 výřezy a chování dialogu otestujeme.
Martin Folber
Svahovky
martinfolber napsal(a):
