Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.118.000 registrovaných (CZ+EN).
lacicisecky
Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Téma: Extrahovaní _attextZasláno: 31.srp.2016 v 10:56 |
Zdravím a prosím o radu.
Vo výkresech používam dynamické bloky rozvádzača a stožáru. Každý rozvádzač aj stožár má svoje číslo, typ apod. definované jako atributy. Pracujem v ACAD LT 2010, preto k vykazovaniu používam _attext. Problém je, že chcem vykazovať len stožáry, avšak keďže atributy majú rovnaké štítky, objaví sa mi vo výslednom .txt všetko vrátane rozvádzačov. Je možné priamo v šablone zadať, aby mi vykazovalo napr. len bloky s názvom "Stožár"? Jediné, čo ma napadá, je odlíšiť od seba štítky, napr. "TypStoz" a "TypRoz" a v šablone vykazovat "TypStoz"ale tejto ceste bych sa rád vyhnul. |
Ladislav Čišecký
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22150 |
Zasláno: 31.srp.2016 v 11:27 |
V šabloně ne, ale můžete samozřejmě pro export vybrat jen ony stožáry, ne všechny bloky.
lacicisecky
Zasláno: 31.srp.2016 v 11:57 |
Myslel som si, len som dúfal, že to niekto vymyslel lepšie. Pri exportu je možné vybrať len oblasť, takže musím všetko okolo vypnúť, resp. presunúť stožáry do prázdnej oblasti. Nič no, tak zas pár klikov navyše
Ladislav Čišecký
vbehun
Zasláno: 31.srp.2016 v 12:11 |
Když už nechcete odlišit štítky, zkuste například "TypStoz" definovat třeba jako Sxxx a "TypRoz" jako Rxxx.
Pak je už snadno v textu vyfiltrujete. |
Zasláno: 31.srp.2016 v 12:56 |
Nic vypínat ani přesouvat nemusíte, stačí ty bloky vybrat jménem - tedy zahrnout do exportu jen ty bloky, které vás zajímají. Viz např.:
lacicisecky
Zasláno: 31.srp.2016 v 13:20 |
Postup _attext->vybrat objekty->rvyber mi nefunguje, možem vybrať akurát kurzorom. Postup rvyber->stožáry(výber všetkých stožárov)->_attext zruší ten povodný výber a znovu musím len kurzorom vybrať oblast. Je to neštandatné chovanie?
Ladislav Čišecký
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 31.srp.2016 v 13:26 |
" Postup rvyber->stožáry(výber všetkých stožárov)->_attext " zadat "P" - jako poslední
a snad funguje, alespoň u mě. pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
Zasláno: 31.srp.2016 v 13:28 |
Ano, standardní "předvýběr" příkazem VYBER, RVYBER nebo FILTR a následné použití této "Předchozí" výběrové množiny v ATREXT je funkční postup.
lacicisecky
Zasláno: 31.srp.2016 v 13:36 |
Ďakujem, funguje, jak jednoduché...
Ladislav Čišecký
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2025, 2026, Revit Stav: Offline Bodů: 461 |
Zasláno: 01.zář.2016 v 09:39 |
Nevěděl jsem ani, že je toto možné v LT verzi, tak jsem to vyzkoušel. Nejprve jsem narazil na to, že česká nápověda má přeloženo i to, co být přeloženo nemá.
Druhý problém je, že u dynamický bloků je ve výstupním souboru název bloků *U a ne skutečné jméno. Nevíte v čem by mohl být problém? Přikládám ukázku. šablona: BL:NAME C016000 HMOTNOST C006003 |
Zasláno: 01.zář.2016 v 09:46 |
ATTEXT nepodporuje dynamické bloky (ty po dynamické změně dostanou název "*U").
Petr75
Zasláno: 01.zář.2016 v 10:46 |
Dělal jsem pro kolegu dynamické bloky na různé železné profily, kde se počítá hmotnost podle délky.
Řešením by tedy asi bylo přidat další neviditelný atribut, kde bude název profilu. |
Stránka byla vygenerována za 0,510 sekund.
Extrahovaní _attext
