Téma uzavřenoGenerátor rámových konstrukcí
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Generátor rámových konstrukcí
    Zasláno: 12.zář.2016 v 09:01
měl bych dotaz. Používám AIS 2015 Professional SP2 a stala se mi taková věc. Generátor rámových konstrukcí ztratil návaznost dílu (profilu) na referenční skelet (náčrt). Nestalo se to u všech dílů, které sestava obsahuje, jen u některý. Čáry v náčrtu jsem nemazal, ani neměnil. Ve chvíli, kdy chci přes pravé tlačítko myši upravit členy rámové konstrukce Inventor spadne. Lze je pouze odstranit.
Proto mám otázku. Lze znovupřipojit členy rámové konstrukce na referenční skelet, nebo je budu muset odstranit a znovu vložit?
Předem děkuji za rady a tipy.
David Rejlek
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 09:34
Zdravím,
jednou už jsem také řešil něco podobného, potřeboval jsem změnit link na díl vytvořený frame generatorem.
Cíl byl stejný, nějak to znovu nalinkovat.
Co vím tak to bohužel nejde ale třeba na to už někdo zkušenější přišel a poradí Vám.
Každopádně je divné, že Vám to ztratilo linky když jste čáry ve skeletonu nemazal.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 12:50
No to divné je, je to o to divnější, že jsem s nimi ani nehýbal :(.
Každopádně děkuju alespoň za reakci.
David Rejlek
Viktor Porubský Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2015
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 13:07
Dobrý deň,
Vyskúšajte použiť funkcionalitu Inventoru v zostave na karte Správa - Přestavět vše. Malo by dôjsť ku korekciám v nevyriešených odkazoch.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 13:54
To jsem zkoušel, ale bez výsledku. Profily se nepřipojily zpět k čarám.
David Rejlek
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2016 v 21:29
Souhlasím, mám též opakovanou nezdokumentovanou (nepochopenou) zkušenost, jediné co pomohlo, tak se vrátit k předchozí záloze celého projektu, nebo jen potřebné sestavy (na NAS, HDD ....). Naštěstí je dělám min 2x denně, tak to pak tolik nebolí. Nepomohlo ani otevření sestavy v "Oldversion".
Možnost/návod na znovupřipojení rám. konstrukce na skeleton bych též uvítal.
JanB.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2016 v 22:09
Hm...škoda že Autodesk na tejto utilitke nepracuje intenzívnejšie...keby to šlapalo ako má, bolo by to troška viac user a customer friendly, bolo by to vinikajúci nástroj...
Ja som ho dlhé roky ignoroval, lebo som nebol spokojny s jeho funčnosťou. Teraz ho občas používam, lebo dokáže veľmi ušetriť čas, ale iba vtedy ak viem že robím niečo bezvýznamné alebo nejaký slepák. Ak robím niečo seriózne, čo chcem v budúcnosti editovať tak to sa radšej pohrám a robím to normálne skaldaním prvkov generovaných z obsahového centra. Narobím sa síce viac, ale "mám jistotu destinásobku"...Smilesorry, ale vybavila sa mi reklama p. Bohdalovej na Harvardské fondy z čias Klausovej "terapie šokom"...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2016 v 07:01
Já bych úplně frame generátor nezatracoval. Pracuji s ním už poměrně dlouho, a za tu dobu jsem už některé mouchy vychytal, ale je fakt, že ztrácení návaznosti se stává nezřídkakdy, takže znovupřipojení komponenty ke skeletu by bylo logickým krokem programátorů, za který bych se opravdu moc přimlouval, jak jste psal i vy ušetřilo by to dost času.
David Rejlek
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2016 v 07:09
Co se týká zálohování (mimo old version) by mělo pravděpodobně fungovat, ale je s tím spojeno docela dost úkonů. Já jako správce Vaultu a takový ne zrovna standartní uživatel bych si asi s tím poradil, nerad bych aby to vypadalo domýšlivě, ale někteří uživatelé by s tím měli dost problémů z hlediska obnovování všech dat, které jsou k té sestavě potřeba. Nemáme striktně dělené sestavy s framem a s "obyčejnými" díly. A tyto díly se vyskytují v celé struktuře datového úložiště. Nevím jestli je to srozumitelné, pokud ne tak se omlouvám. I manaželka :) mi říká, že je se mnou někdy hrozná domluva.
David Rejlek
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2016 v 13:43
To je pravda, ale záleží na způsobu zacházení s daty, teda na správě dat. Buď "firemně" na Vaultových terminálech, nebo na jednouživatelské WS prac. stanici.
V prvém případě to bez znalosti správy snadné nebude, druhý případ vyžaduje logiku pro WS, tedy veškerou práci a všechny knihovny a to i ukládání dílů z OC nasměrovat do adresáře aktuálního projektu. Nový projekt je, dle mého, nejlépe založit funkcí "Pack and go" ze vzorového nebo vhodného zdrojového projektu, pak je tato podmínka již téměř splněna zcela.
Při obnovení souborů v takto izolovaném projektu pak zpravidla žádný problém nenastane a jedinné o co přijdete je práce/změny vytvořené od poslední zálohy projektu (NAS, Flash, 2 HDD ...) do chvíle poškození. Jelikož se ale práce již jednou vymyšlená nemusí vymýšlet znova, tak náprava trvá podstatně kratší dobu.
A rozhodně nemá smysl se snažit zalátat, či napravit některé chybky AutoDesku, ktrých v tak rozséhlém SW musí být vždy ještě dost, dalších..., lépe je využít to co SW umí, a umí toho dost - příkladem jsou "akcelerátory" v kartě "návrh".
(Proto ale vždy ctím pravidlo dávného kolegy a přítele elektronika/programátora - "Zálohuj, zálohuj, zálohuj ...... " a já přidám .... často, často, a ještě častěji....) - to už je ale jiné téma
Upravil rys-kt4 - 14.zář.2016 v 13:46
JanB.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2016 v 15:58
To jste mi připomněl hlášku, nutno říct pravdivou:
"Svět se dělí na dvě skupiny. Na ty co zálohují a na ty co ještě neztratily data" Wink
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 12099:Číslování součástí rámu pomocí Vaultu.
Tip 8694:Automatické přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
