Téma uzavřenoKoty v layoutoch
esoo100 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2016
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koty v layoutoch
    Zasláno: 19.říj.2016 v 19:09
ahojte,AUTOCAD 2017(čERSTVO NAINšTALOVANý) pri modelovaní v layautoch dáva nezmyslené koty resp. drží sa to ako keby v jednom merítku aj napriek tomu že kotovaci štýl ma správne merítko leyaut vykresu ma taktiež totožné a kotá pri označení akéhokolovek prvku so správnym rozmerom dáva hodnotu ktorá nezodpovedá zadaným merítkom ale uplne inému ktoré neviem kde je nastavené .. modely sú robené v AutoCADe 2016 a dnes som nainštaloval 2017.... neivem si stým rady! dakujem za akukolvek radu.
zaujimavá poznámka napríklad pri okotovaní 2 metrov v milimetroch (správna kota 2000) vytvorenie kotý v merítku 1:50 (layout 1:50) hodnota koty napr 50. označenie kotý a kliknutie na štýly kót najdenie znovu štýl 1:50 a klik. a kóta je zrazu 2000 (čiže správne) .... samozrejme vo vlastnostiach koty sa pred aj po uprave nič nezmení okrem hodnoty dlžky
wtf?
Upravil esoo100 - 19.říj.2016 v 19:33
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2016 v 19:50
A kótujete v modelovém nebo ve výkresovém prostoru?
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2016 v 23:31
kótujem v výkresovom priestore ... pozerali sme na to chvíľku aj s kolegami ale vyskúšali sme všetky alternatívy aj nastavenia daného výkresového priestoru (správce nastavení stránky) ...ale je tam mierka 1:1... takže by to nemalo nejako ovplivňovať dalšie kotovanie.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_obrazovky_113_2016-10-19_23-29-24.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_obrazovky_114.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_obrazovky_115.png
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 09:49
tak vo vlastnostiach upravenej (spravnej) a pôvodnej koty som našiel rozdiel. LINEARNE MERITKO KOTY ??? kde nájdem to nastavenie toho Lineárneho meritka ?
povodná kota zlá - LINEARNE MERITKO 1
správna kota upravená - LENEARNE MERITKO 50
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 10:02
tak DIMFLAC je príkaz k meneniu hodnoty linearne meritko, bohužial pri zmenení na 50, alebo na 1 - to nemá žiaden učinok a okotovaný kváder je stále v pre mna nezmyselnom meritku
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 10:30
Zkuste prozkoumat všechna nastavení příslušného zlobivého kótovacího stylu:
KÓTYSTYL (_DIMSTYLE)
Nejlépe by bylo předmětnou část výkresu umístit někam na veřejné úložiště.
Upravil vbehun - 20.říj.2016 v 10:35
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 10:45
Zlobia všetky kotovacie štyly aj standard a je to globalny problem nakoľko je to problém vo všetkých modeloch výkresoch a podobne.
prešiel som všetky nastavenia v štýloch ... správnu kotu dostanem po prepísaní lineárneho meritka vo vlastnostiach koty, alebo po jej znovu označení a zadaní do správneho kotovacieho štýlu (samozrejme tvorená bola taktiež v správnom kot. štýle)
myslím si že to linearne merítko by sa malo správne meniť s meritkom štýlu pri tvorbe koty ale nemení (ostava pôvodne lin. mer 1) aj ked pri pokuse o zmenu pomocou príkazu DIMFLAC - je tam hodnota správna len po vytvorení koty je stále vo vlastnostiach a na vykrese zjavne lin. meritko s hodnotou 1
ešte poznamka v modelovom prostredí funguje kotovanie správne
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 11:01
tak a robí to len ikona kota, príma funguje správne! ... aj ked predtým fungovala aj kota správne ....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka.JPG
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 11:18
Zkusili jste aktualizovat kóty?
Pak je ještě možné v rámci editoru kótovacích stylů porovnat kótovací styly a najít rozdíly.
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 12:40
no ono to hádže každú novú vytvorenú kótu pomocou príkazu KOTY do lineárneho merítka s hodnotou 1(v každom kotovacom štýle sa z nejakého dôvodu nastaví to linearne meritko na hodnotu 1 (či už je to 1:50 1:20 alebo 1:10 či standard)).
Samozrejme kotovaci štýl je nastaveny spravne na 1:50.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_2016-10-20_12-29-51.JPG
Po znovu označení kotý a zmene merítka (zmena akože kedže sa označí to isté merítko v akom bola vytvorená) sa linearne meritko nastaví na požadovanú hodnotu, čiže 50)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_obrazovky_116.png
tento problém prestáva existovať ak namiesto príkazu KOTY použijem na kotovanie prikaz PŘÍMA. vtedy je linearne merítko správne 50.
samozrejme REGEN som skúšal za každym ked som niečo zmenil! ...
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2016 v 07:44
Dobré ráno,
především by kóty měli být asociativní - to že NEJSOU je patrné z posledního obrázku.
Možnosti / Uživatelské nastavení / Nové kóty jako asociativní   případně: "DIMASSCOC" "2"
Toto mám nastavené a vůbec v rozvržení neřeším styl kót - jeden styl.
Různá měřítka výřezu - stejný styl - správné rozměry.
A mimochodem, když pak něco v modelu, třeba protáhnu, tak se mě hne i ta kóta, tak že další +.
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
AUTOCAD 2017
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2016 v 10:14
asociatívna kóta sa taktiež nesprava správne
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72595/Snímka_2016-10-21_10-19-57.JPG
Upravil esoo100 - 21.říj.2016 v 10:20
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2016 v 10:50
tam bude opravdu jen někde měřítko ....
U mě:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2196/koty_v_rozvrzeni.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2196/Výstřižek_2016-10-21_10-50-27.JPG
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
