Téma uzavřenoOtevírání součásti z kusovníku
vomovec Zobrazit panel
Přihlášen: 16.zář.2016
Inventor, Vault
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevírání součásti z kusovníku
    Zasláno: 19.říj.2016 v 10:50
Inventor 2017 umožňuje otevírání součástí přímo z kusovníku ve výkrese. Funguje to, má to však jedno ALE: ve stylu kusovníku musí být zapnuto řazení shora dolů, nikoli jak je leckdo zvyklý, zdola nahoru (kusovník nad razítkem). Lze s tím něco v nějaké opravě udělat?
Vojta
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71097/Otevírání_součásti_z_kusovníku.PNG
VM
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2016 v 12:35
Otevírání dílů z rozpisky mi v prostředí výkresu funguje, je jedno jaké řazení použiji.
Problém bude jinde... Doporučuji opravnou instalaci.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor, Vault
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2016 v 13:05
Máme nově nainstalováno, aktualizace nainstalovány. Pokud je řazení (ve Stylu kusovníku)  zdola nahoru, otevírají se soubory v opačném pořadí (tzn. místo pos. 1 se mi otevře např. 30, místo pos. 2 se mi otevře 29 atd.)
Pokud si otevřu kusovník pro úpravy, chodí vše jak má být, nezávisle na způsobu řazení podle stylu.
Funguje mi to tedy tak, že musím nastavit ve stylu kusovníku řazení shora dolů a v úpravách kusovníku na výkrese nastavit řazení podle posic sestupně.
VM
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 08:35
Máte pravdu, chová se to, jak píšete. To asi nastavit nepůjde, chybička se vloudila....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2016 v 11:01
Potvrzujeme chybu v této nové funkci, odesláno do továrny na opravu.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 09:40
Dobrý den
K danému problému, došla odpověď, že problém bude řešen v rámci vývoje, prozatím neodhadneme jak dlouho bude vydání opravy trvat:
Hello
Thank you for contacting Autodesk Technical Support.
I'm xxxxxxxx, a senior technical support specialist for Inventor. This case has been escalated to me for further review and I'd like to assist you.
This is a great catch! I'm also able to reproduce the same symptom. It looks like Inventor 2017 doesn't recognize the inverted list correctly. I'll report this to the Inventor development team for further investigation and share updates with you soon.
Thank you again and have a wonderful day.
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
