Téma uzavřenoHromadná změna jednotek
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna jednotek
    Zasláno: 05.pro.2016 v 07:14
Dostal jsem se k dokumentaci, kde je část souborů v palcích a část v milimetrech. Existuje možnost hromadného přenastavení všech dokumentů na milimetry? Nechce se mi to dělat po jednom souboru ručně.
Preciosa Ornela a.s.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 07:16
Dyt se dají  nastavit jednotky primárně na mm a ne na jednotky které jsou v modelu.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 07:51
Tak to jsem právě nenašel - jednotky jsou v nastavení dokumentu nikoliv v nastavení aplikace.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 08:26
Zdravím, asi bych to zkusil přes VBA
(nemám odzkoušeno...)
oUOM.LengthUnits = kMilimeterLengthUnits oUOM.LengthDisplayPrecision = 3
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 08:34
Tak inventor to bohužel neumí,spletl jsem si to se SolidEdge:(< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 08:52
Zkuste prosím makro z tipu:
(jen nahrubo - chybí např. kontroly chyb nebo úpravy jednotek parametrů)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 09:17
Děkuji, vyzkouším.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 10:11
Skvělé - funguje to. Upravil jsem si to na námi používané jednotky (mm, kg, přesnost na 3 desetinná místa) přímo v kódu.
Trochu se mi zase rozšířily obzory, protože iLogic běžně nepoužívám. Z toho důvodu jen dotaz, zda jsem použil správný způsob aplikace:
-makro ze zaslaného tipu jsem uložil do txt souboru
-v prohlížeči iLogic jsem si to načetl do externích pravidel
-pravidlo jsem spustil nad sestavou, ve které se vyskytují problémové soubory - změnu jsem potvrdil uložením všech souborů (sestavy i dílů).
Je to správný způsob nebo lze pravidlo aplikovat na nějakou množinu souborů ještě jinak (kdyby šlo třeba o samostatné soubory, které nefigurují v sestavě)?
Ještě jednou děkuji.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 11:13
Ano, postup je správný - nemusíte to ani používat jako externí pravidlo, stačí zkopírovat do interního editoru iLogic pravidel. Pokud by se to mělo hromadně aplikovat na nesouvisející soubory (třeba podsložku), musel by cyklus zpracování vypadat jinak, ale také by to šlo řešit.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
