Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPracovní rovina v těžišti
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pracovní rovina v těžišti
    Zasláno: 23.pro.2004 v 12:34
Lze nějakým způsobem zavazbit pracovní rovinu do těžiště tělesa, např. pomocí parametrů
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22202
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2004 v 12:48
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2004 v 12:54
O tomto odkazu vím, ale nejsem VIP xanadu... takže je i jiná možnost
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2005 v 16:42
Souřadnice těžiště tělesa se ve vlastnostech součástí zobrazují jako vzdálenost od počátku souřadného systému. Pokud si tedy vytvoříte pracovní roviny vzdálené od počátečních rovin o hodnotu vzdálenosti těžiště na jednotlivých osách, můžete v jejich průsečíku vytvořit pracovní bod.
M.M.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2005 v 17:25
To je sice moc hezké zdělení (které pro mě není žádnou novinkou), ale tyto souřadnice chci používat jako parametry (=bez jakéhokoliv dalšího doupravování při změně)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2005 v 18:53
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
hmm
M.M.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2005 v 19:03
Pokud bych měl kvůli každé změně něco odměřovat a přepočítávat, tak to jsem si nemusel za 230k kupovat 3D parametrický sw a mohl jsem to spokojeně smolit na prkně a ty prachy mít v kapse
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 08:28
z netu jsem si někde stáhnul makro, které umístnééí do těžište nový part "těžiště", je to part takže má 3roviny+3osy, funguje to sqěle, kdo chce mohu poslat
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 08:54
Myslíte "Assembly COG" ?, ten jsem zkoušel, ale v AIS9 mě to nějak nechtělo funkovat.
Známý mě poslal makro přímo z helpu a to by mělo do těžiště vložit pracovní bod, tak až bude chvilka, tak ho testnu. se uvidí
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 09:04
ano mám na mysli COG ted jsem to zkoušel pro inventor 9 a funguje to
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 09:09
No asi to bude mezi židlí a klávesnicí... potřebuji to 3x do roka, takže když překonám svou lenivost, tak souřadnice opíšu z vlastností ručně..
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 4176:VIPVytvoření pracovního bodu či rovin Inventoru v těžišti sestavy.
Tip 14792:VIPVytvoření několikanásobných bodů těžiště (COG) v sestavě Inventoru (iLogic)
Tip 9737:VIPiLogic makro pro vytvoření a aktualizaci bodu v těžišti sestavy.
Tip 9642:VIPiLogic pravidlo pro vytvoření pracovních bodů v těžištích všech komponent sestavy.
Tip 5775:Automatické zobrazení těžiště sestavy Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
