user_friendly
Přihlášen: 19.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: instalace nejde!!Zasláno: 19.bře.2006 v 10:08 |
Dobrý den, v Revitu 8 rýsujeme ve škole,dostali jsme jeho školní verze na vyzkoušení. Doma mi instalace češtiny prostě nejde (nebyla nalezena žádná podporovaná verze.....) i když uplně totožná instalace proběhla uplně v pořadku u jiných už několikrát.
a další problém- když chci tedy spustit to anglické demo, počítač se mi restartuje. prostě to nenaběhne. mám AMD Athlon64 2,8Gh, 512RAM, graf. 256Mb, Windows XP profesional SP1. PROSÍM POMOCTE MI!!!!! DĚKUJI Upravil user_friendly - 19.bře.2006 v 10:15 |
Zasláno: 19.bře.2006 v 18:51 |
"Čeština" pro Revit je komerční produkt firmy Xanadu. Ověřte, zda máte zakoupeny patřičné licence pro její instalace. |
Petr Bláha
Zasláno: 19.bře.2006 v 20:40 |
Zdravím, problém co popisujete je bug (=chyba), který byl v některých instalacích češtiny pro Revit 8.0 a myslím i úvodních 8.1 (reportoval jsem to někdy minulý rok). Aktuální buildy jsou již OK. Problém se dá, ale "ručně" obejít a pánové z Xanadu vám jistě rádi poradí jak, když si češtinu koupíte nebo prokážete, že jí vlastníte legálně (možná školní licence?).
Na menší projekty je vámi uváděné PC dostatečné - 1GB RAM by bylo lepší. |
user_friendly
Zasláno: 20.bře.2006 v 13:14 |
problémy s češtinou chápu, ale problém přetrvává i když češtinu neinstaluji. a nejvíc zarážející je že jinde to nainstalovat jde bezproblémů. není to 64bitovým procesorem?? děkuji |
Petr Bláha
Zasláno: 20.bře.2006 v 13:28 |
Pocesorem to určitě není. Od dob co Intel začal vyrábět radiátory místo procesorů, používáme ve firmě jen AMD a vše funguje jak má. Zkuste si vypnou automatický restart Windows po BSOD a na stránkách Microsoftu/Autodesku najít podle příslušného kódu chybu. S problémem pádů Win po instalaci Revitu jsem se nesetkal.
Máte stažený poslední build Revitu z internetu? |
user_friendly
Zasláno: 20.bře.2006 v 14:59 |
Děkuji zkusím. Ale kde a jak se to vypíná? po opětovném startu to napíše pouze něco o závažné chybě windows, kód to nepíše. poslední build? mám k dispozici originální cd se školní verzí, verze 8.0. jak jste to myslel s tím buildem? |
Zasláno: 20.bře.2006 v 15:31 |
Revit lze aktualizovat stažením nového buildu z webu. Poslední build pro verzi 8.0 byl Revit 8.0_20050620_2300 (na něj je česká lokalizace). Potíže s instalací mohou být způsobeny kolizí s antivirem nebo jinou aplikací, popř. starou verzí MSI installeru. |
user_friendly
Zasláno: 24.bře.2006 v 15:49 |
tak znovu, snad už mi poradíte. zkoušel jsem i klasickou trial verzi Revitu 8.0 (jaký build nevím, nevim kde to zjistím). Instalace proběhne krasne a v pohodě, ale když to chci spustit... načte se v pořadku, naskočí okno o licenci a jakmile potvrdím k přístupu do aplikace tak se celý systém zhroutí. mám zakázaný restart a tak naskočila modrá chybová obrazovka s hlášením. na konci byl uveden soubor "win32k.sys"
takže stejnak revit tady nedokážu spustit... ![]() používáte ho někdo na 64bitových procesorech?? děkuji za odpovědi a snad mi někdo poradí co s tím, děkuji. |
Zasláno: 24.bře.2006 v 16:53 |
Jestli jej spouštíte na Win x64, pak to bude možná důvod těch potíží. Pro technickou podporu prosím kontaktujte vašeho autorizovaného dealera Autodesku.
user_friendly
Zasláno: 24.bře.2006 v 22:55 |
win x64?? mam klasicke windows XP proffesional SP1... nevíte tedy proč mi nejde spustit revit...?
Petr Bláha
Zasláno: 26.bře.2006 v 21:00 |
Ješte jednou. Revit používáme na cca 20 PC převážně s procesory AMD (normal i x64) pár instalací je i na Intel P4 a nikde žádný problém. Operační systémy jsou Win XP SP2 CZ a Win 2000 SP4 CZ. Procesorem to podle mě na 100% není (tedy pokud nemáte např. nestabilní špatně přetaktovaný systém, ale pak by to bylo spíše RAMkou).
Já bych možná sázel na ten SP1. V doporučení Autodesku je XP SP2. Zkusil bych udělat zálohu PC nějakým SW co umí dělat kompletní obrazy disků (např. http://www.zebra.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemid=20362 - snad se sem mohou dávat takovéto odkazy?), nainstalovat SP2, zkusit, pokud bude vše i v systému OK, nechat ho tam. U té hlášky o licenci vyberte jakou možnost - Demo nebo Samostatnou s klíčem? Pro první spuštění doporučuji Demo a pak to teprve případně přehodit. |
Zasláno: 27.bře.2006 v 09:41 |
Neměl by být problém ani s WinXP SP1. Různá "padání při spuštění" bývají spíš problém hardware nebo driveru grafické karty. Ta předchozí rada nepomohla?
user_friendly
Zasláno: 27.bře.2006 v 13:30 |
zatím děkuji za rady, doma budu až o víkendu, vyzkouším co se dá, myslítě že by nové ovladače graf karty pomohly? (mam kartu ATI Radeon 9600XT256Mb) jinak ještě jednou děkuji a ozvu se až to vyzkouším! |
user_friendly
Zasláno: 01.dub.2006 v 17:42 |
Dobrý den, jsem tu zpět...
zkoušel jsem ty ovladače,stále ta samá chyba... do SP2 se mi moc nechce, už jsem ho měl nainstalovaný ale docela mě rozčilovalo jeho neustálé zabezpečování internetu a sítě atd... a mám zjištěno že na SP1 běží naprosto normálně. Možná bych měl zopakovat že mi to po pádu hlásí něco o souboru "WIN32K.SYS" (v adresáři windows\system32) tady asi někde bude zakopanej pes... |
instalace nejde!!
