Kopírování souborů Inventoru přes Desing Assistant |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Léňovo
Diskutér Přihlášen: 20.zář.2016 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Kopírování souborů Inventoru přes Desing Assistant Zasláno: 20.úno.2017 v 09:29 |
Zdravím Vás,
potřebuji radu... mám vytvořenu sestavu a z ní výstupní výkresy. Jde o to, že potřebuji tuto sestavu "nakopírovat". Dokud jsem k dané sestavě měla pouze jeden výstupní výkres, tak nebyl problém. V Desing Assistantu jsem zkopírovala sestavu vč.souvisejících dílů a daným výkresovým výstupem a vše bylo OK. Nicméně nyní narážím na problém, k dané sestavě mám čtyři výkresové výstupy. Přes Desing Assistant si stejným způsobem "zkopíruji" vč. všeho závislého jeden výstup, ale jak vysvětlím u zbylých výkresových výstupů, že si k nim má pamatovat cesty sestavy a prvků v novém umístění? Děkuji. Lena |
Mrázek
Zasláno: 20.úno.2017 v 09:53 |
Mám dojem, že tohle DA neumí. Určitě to jde velmi jednoduše pomocí Vaultu (používáme Professional, ale měl by to umět i Vault Basic) a jinak "ruční práce" - udělat si kopie nenapojených výkresů ve file manageru (třeba Průzkumník) a pak v jednotlivých výkresech použít příkaz "Nahradit referenci modelu" na záložce Správa (mám AI 2014, doufám, že ve 2017 to bude podobné)
Radek001
TOP uživatel Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 20.úno.2017 v 10:10 |
Přesně jak píše p. Mrázek.Záložka "Správa", Karta "Nahradit referenci modelu". Anebo stará dobrá metoda zašantročení :-)
Osobně používám postup pomocí nahrazení reference raději něž prostou záměnu ve Vault. Jde o to, že takto je ihned vidět výsledek nahrazení a např. "ulítlé kóty" jsou vidět, lze je ihned opravit.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 955 |
Zasláno: 20.úno.2017 v 10:23 |
Stará dobrá metóda "zašantročení"...od A do Z viem presne čo robím, a je to aj rýchlejšie...a od kedy je k dispozícii funkcia vo výkrese - nahradiť referenciu modelu, alebo ako sa to volá, je to ešte rýchlejšie...
DA absolutne nepoužívam....podľa mňa je to utilitka ktorá by mohla ašpirovať na titul " the best user unfriendly SW". Nikdy som tomu neprišiel na chuť... Ale tých čo ju používajú samozrejme rešpektujem, možno je chyba vo mne... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Radek001
Zasláno: 20.úno.2017 v 10:25 |
...chyba vo mne....Myslím, že je nás víc... "dobře vadných" ;-)
Radek Štěpánek
Léňovo
Zasláno: 20.úno.2017 v 13:18 |
Děkuji všem za rady, dělám jen to co jsem okoukala z různých školících videí... kopírování používám velmi často, takže každý nápad, který mi urychlí efektivně práci jen a jen vítám. :-) Vyzkouším...
Mrázek
Zasláno: 20.úno.2017 v 14:45 |
V tom případě by pro vás mohla metoda "zašantročení" být zajímavá jako alternativa, když nic jiného nezabere. Jedná se o to, že si uděláte příslušné kopie souborů a pak původní soubory přemístíte někam mimo cestu projektu (popřípadě dočasně přejmenujete). Při otevření předem připravené kopie (např. sestavy) se vás to postupně ptá, čím nahradit chybějící soubory. Dá se to použít obecně jak pro náhradu dílů v sestavě (systémově "Komponenta - Nahradit) tak pro přemapování zdrojového souboru pro výkres (systémově Nahradit referenci modelu). Dřív jsem tuto metodu používal často, protože nic jiného neexistovalo. Ale pokud už systémové příkazy existují, je pro mne pohodlnější je použít. Pochopitelně po nasazení Vaultu dělám většinu těchto operací v něm.
Léňovo
Zasláno: 20.úno.2017 v 14:57 |
Děkuji. :-) vyzkouším vše. Vault je pro mne španělská ves, ještě jsem ho ani neotevřela...
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 21.úno.2017 v 08:48 |
Pokud je k dispozici Vault, je to jednoznačně nejlepší volba. Ale pokud ne, tak v DA se to dá taky provést.
- Otevřete vrcholovou sestavu - Vyhledáte odkazované dokumenty - Provedete přejmenování - Uložíte |
Lubomír Polesný
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 537 |
Zasláno: 21.úno.2017 v 08:56 |
Dobrý den, jestli tomu rozumím správně, tak máte výkres sestavy. Sestava obsahuje součásti, které mají výkresy. Vy chcete zkopírovat výkres sestavy, sestavu, součást a výkresy. Pokud použijete standardní kopírování v Design Assistantu, tak se zkopírují pouze soubory podřízené a standardně se do kopie nedostanou výkresy součástí. Lze ale v Design Assistantu zařídit, aby se zkopírovaly výkresy součástí: V horní části Design Assistantu vyberete součást, která má výkres. Dále zaškrtnete všechny zaškrtávátka ve střední části a kliknete na "Najít soubory". V dolní části by se měl najít výkres této součásti. Zde ve sloupci "Akce" zvolíte kopírovat a zadáte standardním způsobem nový název souboru. P.S.: Koukám, že můj kolega už odpověď napsal... |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Mrázek
Zasláno: 21.úno.2017 v 09:37 |
Já jsem tušil, že to jde, pouze jsem myslel, že vyhledávání je omezeno na výkresy podřízených souborů (dílů, podsestav). Pokud jsem pochopil Lenku, tak ona má několik výkresů generovaných z hlavní sestavy. Ale teď jsem to vyzkoušel a funguje to i na tento případ.
Přesto bych upřednostnil řešení s nahrazením reference modelu, protože DA je zvláště u větších sestav docela pomalý.
Radek001
Zasláno: 21.úno.2017 v 10:02 |
Ano, jde to, ale...Nemůžu si pomoct, ani mě DA k srdci nepřirostl. Podrbat se za levým uchem pravou rukou taky lze, přesto raději použiju ruku bližší. A pokud mám za svoji práci zodpovídat, mám rád věci pod kontrolou. To je právě (dle mě) největší slabina DA. Udělat se tam dá skoro vše, ale to prostředí, nepřehlednost... Děkuji, vyzkoušet a pryč.
Radek Štěpánek
Vobořil
Diskutér Přihlášen: 18.pro.2013 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 21.úno.2017 v 11:24 |
Design Asistent vypadá jednoduše, ale je dost komplikovaný na používání. Daleko lepší je zkopírovat to rovnou ve Vaultu. Tam je to taky logičtější.
Léňovo
Zasláno: 21.úno.2017 v 12:10 |
Pánové, vy mi dáváte...
Děkuji mnohokrát všem ještě jednou, ano již jsem docílila svého a ano opravdu mám několik výkresů generovaných z jedné sestavy... Ale vše již funguje. |
madep
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 191 |
Zasláno: 21.úno.2017 v 20:21 |
Dovolím si jeden typ. Firma, která vyvinula doplněk do Inventoru Woodwork, vydala úžasnej nástroj Assembly Copier a není drahý. Já pracuju v Inventoru od roku 2004 a design assistant od té doby nedoznal žádné změny a je strašně nepřehlednej. Ale nástroj Assembly Copier je naprosto perfektní a reflektuje potřeby uživatelů kteří nemají Vault.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 21.úno.2017 v 21:02 |
A dá sa využiť aj na "neúplné" duplikovanie zostavy? Teda že sa skopírujú iba niektoré party a zvyšné, neskopírované sa použijú v pôvodnej aj v novej zostave? (niekedy to takto robím, ak nejde o veľký projekt a chcem znížiť počet výkresov...)
Ľubomír Pápay
Radek001
Zasláno: 22.úno.2017 v 10:29 |
To Madep: Díky ta tip. Assembly Copier vyzkouším.
To Léňovo: Pomoci ženě mi činí potěšení. Věřím, že nejen mě
Radek Štěpánek
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 22.úno.2017 v 19:08 |
Zdravím, možná to tu už bylo, " ilogic design copy ", co to vyzkoušet. A navíc, existuje složka projektu "Workgroups", ve které se vytvoří potřebné podsložky pro dodatečné dokumenty i výkresy. Pak je ale nejlepší, dle mého názoru, funkce "pack and go" a opravdu nic se neztrácí. Mluvím samozřejmě o lokální, jednouživatelské stanici bez Vaultu. |
JanB.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,220 sekund.
