Téma uzavřenoAutocad a imos
simon9111 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.srp.2016
imos CAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad a imos
    Zasláno: 27.úno.2017 v 10:40
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či má niekto skúsenosti s programom IMOS.
Neviete náhodou ako by som zmenil výkresy, ktoré sú automaticky generované pri výpise výkresov v IMOS programe?
Ďakujem
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 12:08
Dobrý den, IMOS je speciální nadstavba pro výrobu nábytku, která běží na jádru Autocadu takže nevím jestli vám tady někdo poradí. Určitě bych se obrátil na podporu u prodejce. Jsem nábytkář, a s tímto programem jsem se již setkal, takže vím trochu něco o tom, na jakém principu funguje. Myslím, že jediná šance je, jestli ten import jde uložit jako samostatný soubor (dxfdwg).
Výstupní výkresy jsou v IMOSU generovány z 3D modelu a jsou s ním svázané podobně jako v Inventoru. Takže pokud chcete něco změnit nebo dokreslit, musíte upravit 3D model.
imos CAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 13:03
Tak budem prehadzovať ručne:D..   len som sa spýtal pretože na podpore imos  som nedostal odpoveď zatial
a aké sa smiem spýtať  aké máte skúsenosti s generovaním programov z imos do programu na CNC
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2017 v 08:20
Pokud máte CAM modul v IMOS nastavený a synchronizovaný od prodejce přímo na vaše CNC. Tak nepotřebujete nic posílat do programu na CNC. CAM modul v IMOS je schopný generovat programy pro načtení do CNC bez dalších úprav.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 7133:VIPChyba: Program AutoCAD nebo AutoCAD LT přestal pracovat (příčiny)
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
