HVeVe
Přihlášen: 09.kvě.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Chybné definice čáryZasláno: 16.dub.2017 v 20:09 |
Zdravím,
mám problém s nahráním vlastních typů čar. Vlastním soubory (asi 3 a nefunguje ani jeden), které ostatním známým fungují a mě to při načítání hlásí "Chybná definice typu čáry na řádku xxx souboru." Jedná se vždy o ten druhý řádek v definici čáry, čili začínající písmenem A. AutoCAD mám 2016, všem na této verzi funguje, ale mám Windows 10. Napadá někoho, co s tím? Kde by mohl být problém? |
Zasláno: 16.dub.2017 v 20:26 |
To asi nebude verzí, verze 2016 (se SP1) je kompatibilní s Win10 - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435
Jak vypadá ten chybový řádek? Viz též příbuzný tip 5872. |
HVeVe
Zasláno: 16.dub.2017 v 21:28 |
Píše to doslova: "Chybná definice Plyn_potrubí na řádku 158 souboru C:\User\..."
A to pak musím odklikat asi 50x pro všechny ty čáry, které se pokouším nahrát. Do řádku 158 jsou to standardní defaultní čáry. Nemám problém, že by 2016 nefungovali na W10, ale že na ostatních Windows a AC16 mi fungovaly ty typy čar. |
Zasláno: 17.dub.2017 v 07:11 |
Zkuste prosím přidat soubory čar a tvarů do složky, kde máte povolen zápis.
Zasláno: 17.dub.2017 v 08:44 |
Ne, měl jsem na mysli jak vypadá ten řádek 158 v .LIN souboru. |
HVeVe
Zasláno: 17.dub.2017 v 09:00 |
A,35,-15,[PLYN,cadkon.shx,s=5],-50
Ten soubor, na který to odkazuje je v téže složce, jako *.lin a odkazuje to na tento řádek: *111,10,PLYN 010,010,01C,010,010,010,014,010,010,0 Vlastně, když na to koukám, zlobí jen ty čáry, které odkazují na tento soubor, ale to jsou právě ty čáry, které potřebuji. |
Zasláno: 17.dub.2017 v 09:15 |
Ujistěte se, že onen SHX soubor je ve složce, kterou AutoCAD prohledává. Nebo, pokud je soubor vadný, použijte některé z podstatně širší nabídky komplexních čar na stránce Download.
Zasláno: 17.dub.2017 v 12:17 |
A kde máte prosím tyto soubory uloženy (uveďte prosím absolutní cestu)?
Nu a jak píše pan Michl, ověřte prosím. zda je tato cesta přidána mezi cesty k podpůrným souborům (
MOŽNOSTI (_OPTIONS), záložka soubory).
HVeVe
Zasláno: 17.dub.2017 v 15:42 |
Nefunguje to, ani když nahradím defaultní soubor ve složce AutoCAD.
Cesta je normálně C:\User\AppData\Roaming\Autodesk\csy\Support - píšu jí z hlavy, tak se omlouvám, jestli jsem někde vytratila složku. Tu dělám všechny úpravy vždycky. Vlastní šrafy jsem nahrála bez problému, ale čáry zlobí. Zkoušela jsem nahradit soubor, defaultní soubor přepsat a nadefinovat jiný odkaz a stále nic. |
Zasláno: 17.dub.2017 v 16:55 |
Čemu říkáte "defaultní soubor"? Co vypíše příkaz (na příkazovém řádku AutoCADu):
(findfile "mujsoubor.LIN") ? |
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
HVeVe napsal(a):
