mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Anotative - koty - mierkaZasláno: 26.dub.2017 v 15:19 |
Dobrý deň,
ak vo výkrese používam kóty, kde je mierka zobrazenia nastavená na "Annotative", pri prvej kóte sa ma opýta na mierku. Pri ďalších už kótuje podľa mierky. Ako a kde zmením túto mierku?
Zasláno: 26.dub.2017 v 15:31 |
Např. v seznamu na stavovém řádku nebo přes
ANNOSCALE.
mikeborecek
Zasláno: 26.dub.2017 v 16:29 |
Ďakujem Tak toto ma fakt nenapadlo . Práve sa učím s týmto typom poznámok/kót pracovať.
mikeborecek
Zasláno: 27.dub.2017 v 08:13 |
Mám ešte jednu otázku, ktorá pravdepodobne súvisí s nastavením Annotation v modele.
Mám vo výkrese čiarkovanú čiaru, ktorej rozostupy prerušovania sa menia podľa nastavenia Annotation v modele. Je možne to nastaviť tak, aby annotation bolo nastavené na napr. 1:10 alebo 1:20 (kvôli kótam), ale čiarkovaná čiara aby sa zobrazovala akoby bola mierka 1:1? |
Briks
Přihlášen: 13.srp.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Solid Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 27.dub.2017 v 08:53 |
Tak tu čáru nenastavujte jako anotativní, ne?
mikeborecek
Zasláno: 27.dub.2017 v 09:03 |
Pozrel som vlastnosti čiary, ale také nastavenie som tam nenašiel. Viete ma naviesť, kde sa to dá nastaviť? "Linetype scale" pri konkrétnej čiare je nastavené na 1. |
Mantlík
Zasláno: 27.dub.2017 v 09:08 |
tak si nastavte proměnnou MSLTSCALE na 0 (viz nápověda)
mikeborecek
Zasláno: 27.dub.2017 v 09:12 |
Ďakujem... |
mikeborecek
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:02 |
Zdravím, mám ešte 2 otázky ohľadom kót.
1., zobrazenie annotation kóty vo výkrese (nie v modele) sa v niektorých výkresoch iných súborov .dwg nezobrazuje správne - ak je skrinka napr 600 kóta vo výkrese zobrazuje 60 - viete mi poradiť, čo treba nastaviť aby toto zobrazovanie bolo správne? 2., prichytávanie annotation kót vo výkrese sa nedrží nakreslenej skrinky. teda ak okótujem vo výkrese skrinku a potom ju v modele upravím, kóta sa vo výkrese neprispôsobí zmene - taktiež to funguje len u niektorých mojich dwg súborov, takže predpokladám, že to bude len nejaké nastavenie. Za odpoveď vopred ďakujem.
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:07 |
Zdravím, tipoval bych to na asociativní, respektive NEasiciativní kóty.
Vše by mělo být asociativní. |
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
mikeborecek
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:11 |
Viete ma naviesť, kde nastaviť asociatívnosť kót?
mikeborecek
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:13 |
už to mám...
Ďakujem :) |
Stránka byla vygenerována za 0,153 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
