Téma uzavřenoImport z AutoCadu (DWG)
user_friendly Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2006
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import z AutoCadu (DWG)
    Zasláno: 21.dub.2006 v 15:55
Dobrý den, omlouvám se jsetli už se to zde řešilo, ale nemohu to najít. Mám problém s importem výkresu v dwg do revitu. zobrazí mi nehorázně tlusté čáry, prakticky jednolitou hmotu a nehorázně se zvýší nároky (zoom má asi 5sec odezvu a také všechny operace s výkresem)
jak mám otevřím soubor dwg aby byl použitelný? děkuji
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 16:09
Zdravím, nesmíte ho tam vložit, ale pouze připojit! Menu Importovat/připojit => DWG... => zaškrtnout volbu "Připojení (místo impotru)". Pak je to OK a dá se s tím bez problémů pracovat. Dobré, ale ne nutné, je také povypínat ("sluníčkem") potřebné hladiny nebo výkres rovnou pročistit.
Upravil Petr Bláha - 21.dub.2006 v 16:09
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 16:29
Zkusim odpovedet obsirneji:
nastaveni tloustek ovlivnite v Import/Export settings
soubor, který nepotřebujete trvale pouze LINKovat
soubor, z nehoz chcete pouzit cary (a zbytek pujde pryc) IMPORT do prostoru modelu, zpravidla je to pro dokresleni "detailu" (ale i cary v situaci)
soubor, který chcete videt stale a cely (3Dmodely z jinych appl) by se mel vkladat dovnitr rodiny a pak teprve nacist do modelu. Revit si ho umi vyrazne zjednodusit a zmensit.
je pravda, ze nekt.DWG odmita Revit nacist, ale zpravidla jsou poskozene, obsahují extrémně velké množství entit(totalne rozlozene) nebo nonDWG. Pokud neni k dispozici jiny podklad, je treba predpripravit v AutoCADu - jak jiz zminil Petr B.
...nebo mi muzete mi soubor poslat, zkusim co se s nim da vykouzlit.
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 16:42
linkovat mi nepomohlo, stale tloušťka nesnesitelná. je to soubor s poměrně rozsáhlou situací, pořebuju ji jen jako podklad, nic upravovat nepotřebuji, případně vyexportovat jako .tiff  .
přikládám obrázek (snad to bude fungovat) aby ste viděli jak to vlastně vypadá.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 17:12
Tý jo, Revit na MAC OS ?! ... to jsem ještě neviděl ... nebo je to jen skin do Windows případně emulátor?
Vidět ten problém je. V tom nastavení importu jste to zkoušel přenastavit (myšleno ty tlouštky)? A nemáte to moc malé? ... tedy ten linknutý soubor ... jesti není v revitu na "ploše" např. 10x10mm. Ted jsem to zkusil na hooodně velké situaci a je to OK.
Také koukám, že máte 8.0 ... ten tu nemám, je otázka, jestli to nemůže být tím ... Revit 8.0 jsem přeskočil, tak nevím, jestli to tam náhodou nezlobilo ... v 7.0 to bylo OK.
Upravil Petr Bláha - 21.dub.2006 v 17:19
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 17:36
máte pravdu je to malé... ach jo. ma to asi 1000x1000. jeste se s tim nejak poperu a uvidime. zatim dekuji.
ne,windows, jen mam program na kompletní vzhled MAC OS, jen ten výkon Apple mi chybí...
student SPŠstavební => Revit 8CZ,ArchiCad7, ArchiCad9       (školní a studentské verze)
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 17:43
PROBLÉM VYŘEŠEN!!! pouhá změna velikosti pomohla. ach jo, že mě to nenapadlo dřív. Lehké problémy, složitá řešení.
Děkuji všem!!
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 9851:Jak převést 3D CAD těleso na parametrickou BIM rodinu Revitu?
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
