Renderování animace v inventoru - pomoc |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
jendys115
Diskutér Přihlášen: 26.srp.2013 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad 2011, Inventror 2013 Stav: Offline Bodů: 66 |
Téma: Renderování animace v inventoru - pomoc Zasláno: 04.čer.2017 v 18:34 |
mám takový dotaz. Ke své bakalářské práci jsem si zvolil jednoúčelový stroj a už mám vše hotovo. Stroj se ale nepodařilo zhotovit a tak do své obhajoby přidám alespoň animaci. Už mám hotové všechny animace pohybů, kamer, útlumů, ale nemám dostatečně výkonný počítač pro renderování. Animaci už renderuji 6 hodin a 33 minut a mám hotovo 97 snímků z 1141. Chtěl bych udělat video s 30 snímky za sekundu a 25 iteraci na snímek. Proto bych se chtěl zeptat, jestli je zde někdo z Brna a okolí s dostatečně výkoným PC a jestli by bylo možné se zastavit a nechat to u někoho nasimulovat. Používám program Inventor 2018 a označení mého procesoru je intel core I5-3350P. Přidávám taky obrázek, aby byla představa o jaký stroj se jedná. |
jendys115
Řešení Zasláno: 06.čer.2017 v 10:36 |
Kdyby někdo řešil stejný problém jako já, tak zde přikládám postup jak danou situaci vyřešit: - nastavit animaci všech potřebných částí - v aplikaci "časová okna animace" nastavit potřebný krok ( já použit 1/30s) - následně animaci spustit a nahrát například pomocí "Camtasia studio" - Zde video zrychlit aby výsledný čas odpovídal času animace (v mém případě 3800x) - následně video exportovat do formátu .avi, nebo .mp4 (potřeba nastavit 100% kvalitu při exportu) - Hotovo, video sice nemá nejlepší grafiku, ale funkčnost je z toho zřejmá (přikládám video, kdyby někoho zajímalo jak to bude vypadat....)
Vondruš
Diskutér Přihlášen: 16.říj.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor,Solidworks Stav: Offline Bodů: 72 |
Zasláno: 04.čer.2017 v 19:01 |
Takovýhle model by se měl počítat o dost rychleji. Nemáte nastavené zbytečně velké rozlišení nebo kvalitu? Nešlo by použít cloud render Autodesku, třeba panorama, nebo 3ds max?
jendys115
Zasláno: 04.čer.2017 v 19:49 |
Nikdy před tím jsem animaci nepotřeboval, takže když mi doporučíte program který mi danou animaci vyrenderuje rychleji, jistě to ocením.
jendys115
Zasláno: 04.čer.2017 v 20:15 |
Po osmi hodinách jsem ukončil animaci a vypadá to otřesně. Takže pokud mi poradíte program kde to bude fungovat líp, bude to super.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zkuste 3ds Max 2018 - přímo načte sestavu Inventoru a pro studenty je rovněž zdarma. Cloud render by asi také pomohl ale znamenal by asi větší úpravy zdroj.modelu.
jendys115
Zasláno: 04.čer.2017 v 20:16 |
Děkuji, hned to vyzkouším
jendys115
Zasláno: 05.čer.2017 v 16:13 |
Dobrý den, 3ds Max se mi moc neosvědčil, práce v něm mi nepřišla o moc rychlejší a jelikož mě tlačí čas, tak nemám ani chuť si v tomto programu nějak hrát a znovu například animovat pohyby pneumatických válců.., proto to budu muset vyřešit jinak.
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 11:22 |
Video je pěkné, ale můžu se zeptat jaká je výhoda toho zpětného odchytávání animace Camtasií oproti přímému uložení AVI nebo MP4 souboru?
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 13:18 |
Co máte na mysli přímým uložením AVI, nebo MP4 souboru ?
Zasláno: 06.čer.2017 v 14:35 |
Video přeci můžete ukládat rovnou v Inventoru (v dialogu Rendrování animace), není potřeba Camtasie.
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 14:46 |
No :D, tak to je škoda že jsem zjistil až teď. V tom případě je tato téma zbytečná a může se uzavřít.
Zasláno: 06.čer.2017 v 15:08 |
Aha. Z původního dotazu jsem vyrozuměl, že video už počítáte, jen je to pomalé. Jinak video lze vytvářet i bez renderingu (ten opravdu může být pomalejší než tato přímá cesta):
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 19:06 |
Ještě bych měl jeden dotaz. zkusil jsem i export videa přímo z Inventoru (viz váš odkaz), ale video má velikost asi 1,4 Mb a kvalita je velice špatná, horší než přes screen monitoru. Proto se chci zeptat jestli se dá ještě nějak ovlivnit výstupní kvalita. Zkusil jsem to 2x exportovat s 25 a 40 snímky za sekundu a přiložím jsem i video, protože, jak již jsem zmínil, kvalita je příšerná.
Zasláno: 06.čer.2017 v 20:00 |
Máte tam nějaký strašně moc omezený datový tok - nastavuje se v posledním dialogu při ukládání videa.
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 20:13 |
Máte na mysli tady tu "šířku pásma sítě" ? |
Zasláno: 06.čer.2017 v 21:03 |
Ano, pro takto velké rozlišení dejte hodně velkou, možná tak 8Mb.
jendys115
Zasláno: 06.čer.2017 v 22:36 |
Je možné že mi jde povolit maximálně 1500 kb/s ? Už je to lepší, ale pořád to má mouchy.
Stránka byla vygenerována za 1,617 sekund.
