Téma uzavřenoKritická chyba: 9813b9f5h
T_o_M_M_y Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2007
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba: 9813b9f5h
    Zasláno: 27.čvc.2017 v 09:23
při otevírání souboru mi vyskočí KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 9813b9f5h. Následně se AutoCAD vypne. Nepomůže ani obnovení souboru. Nikde na internetu se mi tuto chybu nepodařilo najít. Mám AutoCAD 2017 LT.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 09:49
V jakém je to operačním systému? Může být nabořená instalace AutoCADu, problém s grafikou nebo s některou ze systémových komponent Windows (.NET Framework, VisualC runtime, apod.).
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 10:07
Systém: Windows 10 Pro 64-bit
Grafika: NVIDIA Quadro K620 2 GB
RAM: 16 GB
Dělá mi to pouze u jednoho souboru. S žádným jiným jsem dosud problém neměl.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 11:13
Pokud je to chyba konkrétního souboru, pak je zřejmě poškozen (přenosem, úpravou v non-AutoCAD aplikaci, virem, apod.). Zkuste diagnostiku DWG souboru nebo jeho opravu.
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2017 v 11:42
Takže nalezeno 6 chyb, opraveno 6 chyb, dám zavřít a při otevírání vyskočí další kritická chyba.
Zkusím to tedy řešit s tvůrcem onoho souboru.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5782:VIPKritická chyba: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh
