Téma uzavřenoRotace OLE objektu
petr.soucek Zobrazit panel
Přihlášen: 02.pro.2008
AutoCAD, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rotace OLE objektu
    Zasláno: 01.srp.2017 v 15:49
Dobrý den. Potřeboval bych rotovat OLE objekt (vložená excel tabulka, nebo obrázek) např o 90°, ale místo rotace se objekt pohybuje po kružnici. Nevím si tím rady. Nikde jsem řešení nenašel. Prosím o pomoc. Díky (AutoCAD LT 2017)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2017 v 15:54
Nedoporučujeme používat OLE objekty v CAD aplikacích. OLE je specifický typ objektu, který si moc nerozumí s CAD příkazy. Tabulku lze "Vložit jako" v nativních typech entit AutoCADu, obrázky pak lze daleko efektivněji připojit příkazem _Image.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2017 v 16:08
Nativní entita AutoCAD mi vloží sice tabulku, ale rozhází mi šířky sloupců. Když vložím jako List aplikace Microsoft Excel, je tabulka opět označena jako OLE objekt.
Trápí mě to už nějakou dobu, ale dřív jsem s tím problém neměl. Obrázky jsem vždycky kopíroval, vložil do AutoCADu a pootočil podle potřeby a naprosto bez problémů. Nemohl jsem někde "omylem" překonfigurovat nějakou proměnnou, která má tohle na svědomí?
Upravil petr.soucek - 01.srp.2017 v 16:17
Tip 2230:Jak spustit stálou (plynulou) rotaci scény Inventoru?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
Tip 2153:Jak změnit měřítko (velikost) OLE objektů ve výkresu?
Tip 159:Nelze vytisknout OLE objekty.
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
