Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 123> archiv |
Marda76
Přihlášen: 22.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: ACADLT2010 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Jaký plotter - občasný tiskZasláno: 22.říj.2017 v 12:43 |
Prosím o radu/předání zkušeností ohledně nákupu plotteru:
Tisk max. 10 výkresů měsíčně, většinou A3, 3A4, 4A4,..., takže z role 297mm Doposud jsem řešil EPSON WF-7610 - ruční řezání papírů, ruční vkládání, prostě katastrofa Uvažuji o HP T120, nebo HP T520 Určitě by postačovala T120, ale četl jsem spoustu negativních recenzí (ovladače, hlučnost, špatná kvalita). Nemá HP-GL T520 je sice o 10tis. dražší, ovšem v ceně je stojan, je rychlejší, moc recenzí jsem nenašel.... (takže ani negativních) Canon jsem zavrhl z důvodu občasného tisku (někdy i více než měsíc netisknu) Do starší mám strach. Automaticky to budou nové hlavy, nové náplně, riziko dalšího servisu, asi horší kvalita. Dobrý plotter nikdo neprodá, vždy to jsou stroje před smrtí... Má někdo zkušenosti? Předem děkuji za každou radu. |
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 300 |
Zasláno: 22.říj.2017 v 15:09 |
A proč zavrhovat rovnou Canon? HP má nějakou výhodu, že mu nezaschne hlava, když se nepoužívá? Jinak Canon bude i cenově o poznání výhodnější. Tedy investičně, provozně jsem si srovnání nedělal, což je chyba.
Upravil Firestone - 22.říj.2017 v 15:12 |
Marda76
Zasláno: 22.říj.2017 v 15:49 |
Děkuji za reakci.
Já bych Canon nezavrhoval, ovšem četl jsem nějaké zkušenosti, že vesměs odejde hlava současně s náplněmi, že má velkou spotřebu inkoustu při čištění trysek, atd... Investičně nevidím vůbec rozdíl mezi HP T120 a Canon iPF670. Obě zhruba 19tis. Podle recenzí (ne u nás) je iPF670 v mnoha ohledech lepší (rychlost, kvalita, větší zásobníky), ale třeba nová hlava 8tis. je fakt mazec. Potřeboval bych prostě reálné zkušenosti někoho, kdo takový plotter používá....
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 16:47 |
Tak jestli to nebyl cenový rozdíl u vyšších modelů na větší role (A0). Ale spíš to bude možná tím, že jsme měli často model v rámci akce, kde byla cena citelně nižší, než alternativa od HP.
Není ten model T120 něčím okleštěn? Krom toho, že nemá standardně stojan? Mně to trochu přijde, jako taková větší hračka. Ale neměl jsem v ruce nikdy A1 plotr, ale vždy A0. Ale že by odešla hlava současně s inkoustem, tak to určitě ne ;) Hlava u Canonu je jedna na všechny náplně Upravil Firestone - 22.říj.2017 v 19:42 |
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 16:52 |
Každopádně kdyby byl zájem, tak jsem schopen dodat menší statistiku. Tím myslím kolik proteklo celkově ml za dobu používání hlavy vs. počet vytisknutých m2 papíru. Ale netiskneme žádné plakáty. Těch máme minimum. Spíš linie a šrafy.
Marda76
Zasláno: 22.říj.2017 v 17:09 |
Velice děkuji za zkušenosti...
mně totiž ani nejde o náklady na tisk, ale spíše spolehlivost. A tu, možná milně, čekám spíše u HP. Tisknu jen stavební výkresy, a to fakt nárazově cca 1x měsíčně. Takže žádný extra požadavek na kvalitu tisku. V nějakých recenzích jsem se dočetl, že právě Canon před každým tiskem čistí trysky a padne na to spousta inkoustu, hlava dříve zasychá, navíc se údajně mění odpadní nádržka, která je díky stálému čištění pořád plná, atd... Ale jen tlumočím, co jsem se dočetl. Asi by mě trochu štvalo, kdybych na tisk výkresu spotřeboval 2ml inkoustu a na čištění 20ml... Já dřív používal HP 500 42PS v práci několik let, tiskl jsem třeba jednou za půl roku a nikdy žádný problém. Mám fakt dilema |
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 17:48 |
Odpadní nádobka se rozhodně nemění nijak často. Není to zdaleka ani s jednotlivými násobky měněných náplní.
Před každým tiskem se taky hlava rozhodně nečistí. Má pevně daný cyklus kdy se automaticky prožene, to jo. Ale po kolika to netuším. Pokud máte takhle tisk s velkou prodlevou, tak bych šel do HP. Vybavuji si pozitivní zkušenost známé, která takhle tiskla a měla cca 10 let starý model HP. Netuším, jak to HP umí dnes. Ale náchylnost na zasychání budou mít jak Canon, tak HP. Třeba to má HP lépe zvládnuté. Ale to by musel povědět někdo jiný... |
Marda76
Zasláno: 22.říj.2017 v 18:40 |
Děkuji za radu.
Ještě se pokusím pohledat recenze ve světě...
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2017 v 18:58 |
Mám T520 v jedné z kanceláří, tiskne v pohodě, ale:
- hlava je společná pro všechny barvy, je potřeba ji alespoň 1x týdně nechat vytisknout demo výkres (mapu), aby se to pročistilo; - neumí nesting, - má malou paměť, větší výkresy se musí nechat počítat v počítači. - rychlost v pohodě. Provoz není nejlevnější, dříve se daly používat ne-HP cartridge, po update firmware už to nejde, originální jsou více než 2x dražší.. |
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 19:33 |
Vida, tak už i HP jede na jedné hlavě. Teď jen jestli je to plus, či mínus. Děkuji za doplnění vzdělání a omlouvám se za mystifikaci v jednom z předešlých příspěvků.
Marda76
Zasláno: 22.říj.2017 v 19:49 |
Toho jsem si také všiml, že se prodává hlava jen jako sada na všechny barvy. Ovšem za méně než polovinu oproti Canonu.
Ten nutný tisk 1x za týden myslíte vážně? Vždyť na DJ500 jsem tisk klidně po půl roce úplně bez problémů :-( Děkuji
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 19:55 |
Otázkou je, kolik tou hlavou od HP vydrží protéct ml inkoustu.
A s tím tiskem "udržovací úlohy" to máme podobně. Jako prevence. Ale to bereme jako nutné zlo, protože tiskneme nárazově a ne pravidelně. Mně se to teda vůbec nezamlouvá, to takhle uměle vydržovat, ale lepší, než mít problémy s hlavou.
Marda76
Zasláno: 22.říj.2017 v 19:58 |
To máte pravdu, lepší prevence než zbytečná investice....
Firestone
Zasláno: 22.říj.2017 v 20:18 |
Jinak záruka na hlavu u Canonu je v případě staršího modelu PF-03 (starší A0 modely) v objemu 4000 ml proteklého inkoustu. V podstatě tu samou hodnotu uvádí HP u svého T520 modelu (hlava C1Q10A). Ale jsou to všechno papírové hodnoty výrobců. Realita může být jiná.
MILKA
Zasláno: 23.říj.2017 v 07:47 |
Máme pár měsíců Canon ipf610, zatím spokojenost. Čištění hlavy si řídí tiskárna sama a rozhodně to není při každém tisku. Kvalita dnešních tiskáren/plotrů je úplně jinde než dříve (bohužel). HP 500 jsme rušili po cca 16 letech...
Ve vašem případě 10ks/měsíc bych nekupovat nic. Nechte si výkresy tisknout v nějakém copycentru. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 23.říj.2017 v 12:21 |
Z finančního hlediska, by zvažoval určitě copycentrum. Na VŠ jsem tam chodil pravidelně a tisk v pohodě (U formátu A0-A2), menši jem tisknul na škole.
Při 10ks/ měsíc, i kdyby A3 ... tj. 30,- plus cesta, otázka jak daleko to mate. 1, cesta 0,5h jeden směr + navštěva centra = 1,5h krát třeba 500,-/ hod (beru cenu práce architekta, konstruktéra) = 650,- = 680,-/měsíc 2, cesta 1h = 2,5* 500 = 1250,- -> 1280/měsíc Plotr cca min 20 000 -> když nezapočtu náklady na tisk u plotru, tak se investice vráti: 1, 29 měsíců 2, 16 měsíců ovšem plus čas udržby plotru atd... to bude více.... Já to řeším tak že A4 si tisknu na klasické tiskarně, a A3 na copycentru v obecním uřádě, který mám na konci ulice (i s tiskem pod 20minut)..... a taky tisknu tolik co vy, ted už meně.... Poznámka z praxe: Zatím (výjimka vš) jsem netisknul nic větši než na A3 (někdy se tiskla i A2 na formát A3, protože na dílně na stole není moc místa na velký výkres). |
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 23.říj.2017 v 13:34 |
Než se starat o plotter, řešit zasychání, papíry, ořezy, skládání, ... tak mi mnohem smysluplnější rovněž vychází to poslat do copycentra, odkud to dostanu poskládané v balíčku. Bez starostí, a tipl bych si že i ve výsledku levněji, než kdybych se s tím vším musel ...
Osobně to dělám jako kolega v příspěvku přede mnou. A4 na vlastní tiskárně (podle několikaleté statistiky cca 1100 stránek měsíčně), zbytek copycentrum.
Marda76
Zasláno: 23.říj.2017 v 13:52 |
Pánové, vážím si vašich doporučení ohledně tisku v copycentru, ale potřeboval bych spíše poradit, jaký koupit základní plotter
To je totiž stejné, jako přesvědčovat kupce automobilu, že výhodnější je jezdit vlakem a autobusem (kolikrát se vyplatí i taxi), nebo zájemci o bazén doporučit návštěvu koupaliště.... ono je to ale fakt levnější přece Přesto děkuji za reakci
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
