Téma uzavřenoINV-Obsahové centrum-prenos
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV-Obsahové centrum-prenos
    Zasláno: 02.lis.2017 v 11:49
Pekný deň,
mám za sebou úspešné obdobie, padol mi HDD...Kúpil som nový SSD, musím všetko nanovo inštalovať. Na starom disku sa viem dostať ku dátam.
Otázka: Export a zálohu môjho obsahového centra som nerobil cca rok... Dajú sa zo starého disku preniesť príslušné súbory na nový tak, aby bola funkčnosť OC rovnaká ako pred poruchou?
dik
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Viktor Porubský Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2015
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 12:27
Dobrý deň,
Ak ste mali v Inventore svoje užívateľské knižnice obsahového centra, tie by ste mali nájsť v zložke knižníc odkiaľ sa tieto knižnice načítali. Štandardne je východzia cesta ku knižniciam nasledovná: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 20XX\Content Center\Libraries
V tomto umiestnení by ste mali nájsť pôvodné používané knižnice vrátane užívateľských.
Tieto knižnice nakopírujete do novej cesty ktorú máte nastavenú v novej inštalácii AI.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 12:56
Vďaka, priznám sa že som očakával takúto dobrú správu...Smile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 13:41
Svoje OC knižnice sa mi podarilo zachrániť. To je základ. Tak mám ešte jednu neskromnú otázku...dalo by sa podobným spôsobom preniesť aj menu?
Tuším budem musieť ešte riešiť aj knižnicu kde sú nastavené štýly, materiály...ak ma pamäť neklame...
ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 14:04
Nastavenia aplikácie ako aj knižnice materiálov a vhľadov je potrebné ručne exportovať z prostredia Inventoru. Ak ste tak neurobili k týmto nastaveniam sa nedostanete.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 14:15
Hm...materialy sa mi nejake podarilo najst, uvidime ci to dokazem naimportovat...
Styly snad budem vediet povytahovat z jestvujucich vykresov/template...
Sheet metalove styly mam expotrovane...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2017 v 08:24
styly/design data jsou uložené v cestě
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Design Data\
a ještě se vám budou hodit vygenerované SOC (matice,šrouby atd), a vložené do sestav, které jsou uloženy
%USERPROFILE%\Documents\Inventor\Content Center Files\R%RELEASE%\
pokud jste si nenastavil v Inventoru jinak.
Hezký den
Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2017 v 08:33
Ano vsetko som ponachadzal, slape to ako pred havariou...
S vygenerovanymi prvkami samozrejme nie je problem, tie mam ulozene cemtralne na "svojom" mieste...
vdaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2017 v 09:39
Pouze drobná poznámka, že vlastní tvořené knihovny, byť v jakémkoliv adresáři je žádoucí mít jako součást každodenní zálohy spolu s daty. Stejně jako šablony, vzorové soubory, makra atd.... Mám na mysli lokální pracovní stanici s nějakým šikovným zálohovacím/synchronizačním prográmkem, ne síťové terminály.
Několika úrovňové zálohy na i více místech považuji za stejně důležité jako pracovní um a výkon.
(Poztrácet data jsem také uměl a vím jak to bolííííí...)
JanB.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2017 v 12:19
Jasné, súhlasím...
Ja na noc pripájam externý HDD s automatickým zálohovaním...ale priznám sa že každý deň to nerobím...iba keď dokončím nejaký väčší celok...
Asi by som mal zmeniť svoje návyky...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
