Stránka 12> archiv |
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: Auto cad -Nadstavba STZasláno: 08.kvě.2006 v 09:04 |
Mam taky problem V autocade som naistaloval nadstavbu ST ktora je volne k dispozici mam AUTOCAD 2006. Dal som aj v subore lps cestu k autocadu ale nejde.
Dakujem |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:13 |
A spustil jste po dokončení instalace ST dávkový soubor, který se umístil na plochu?
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:17 |
Ano spustilo som ho, bol vytvoreny na ploche, teraz ma napadlo chcelo to cestu do program files nemala by sa ta cesta davat do Document and settings a cestu k supportu?
Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:25 |
ST jako instalační cestu používá již naisntalovanou složku AutoCADu, zkontrolujte si prosím, kde máte tedy umístěnu složku ST a podle toho nastavte do lispu tu cestu. Tzn. pokud by složka ST byla pouze v Program Files, tak by zápis do lispu vypdal následovně:
Nezapomeňte hlavně na to koncové lomítko a následný restart AutoCADu.
Zasláno: 08.kvě.2006 v 10:33 |
POkud jste ST nenainstaloval zde, pak ne.
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 10:56 |
No nejako som to tam dostal ale nejde to napisem co som spravil:
1, Nainstaloval ST 2, Spustil ST davk. subor 3, V c:/program files/auocad2006/support/acad2006.lsp som doplnil : ;;; ST_200002 (setq *st_acadpath* "c:/Program Files/AutoCAD 2006/") (load "STinit") 4, v cade som dal menuload nasiel STinit.lsp namiesto ikoniek mam ? a pise unknown command No neviem co robim zle asi som uplny blb
Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:21 |
Tak přidejte ještě složku ST mezi Cesty k podpůrným souborům (Nástroje - Možnosti - Soubory).... a restartujte AutoCAD. Poté znovu načtěte soubor menu, popř. o soubor ST.vlx (hádám, že se tak jmenuje hlavní soubor funkcí)
Upravil PepaR - 08.kvě.2006 v 11:22 |
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:18 |
Nejako to nejde dal som nacitat aj vlx - subor al nic Mozete mi popisat presnejsie ako to dam do tools/customize/options - do ktorej zalozky to mam vlozit
Stymto nemam ziadne skusenosti
D |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:22 |
Měla by to být záložka Files a položka Paths tu supported files ale jistý si nejsme neboť ve škole máme jen CZE AutoCAD a uvádímjen překlad jak by se položka mohla jmenovat. Upravil PepaR - 08.kvě.2006 v 13:22 |
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:53 |
Juchuuuuu
Fungujeeeeee Dakujem urcite mi to ulahci pracu je to
Presne toto som hladal |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 14:00 |
Rádo se stalo.
Taky jsem ST drive pouzival, ale par veci mi tama vadilo a tak jsme si pak vytvořil vlastni menu. Nicméně i tak na to, že je menu zdarma, tak je velmi povedené...
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 15:56 |
A predsa este daco
Nejako to nefunguje tak ako by malo hlavne nefunguju tie veci ktore sa tam vkladaju ako dvere okna ... nieje viditelny nahlad v menu a ked chcem vytvorit tak mi vypise chybu error saving slide file Ani sa mi neda nacitat. Mozno som daco spravil zle alebo tam niesu tie subori .sld |
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 15:58 |
a este daco tablky tie tam vobec nejdu ani nevytvory .txt subor ani do vykresu
dakujem |
Zasláno: 08.kvě.2006 v 18:11 |
Pak potoma pravděpodobně nemáte korektně nainstalovanáno ST, vždyť v adresáři ST by měly být následující soubory:
AutaLidi.sym
Razitko.dwg ruzne.sym ST.CFG ST.SLB ST.syl st.VLX STInstall200x.txt trap30.dwg trap50.dwg trap501.dwg zarpred.sym |
vladinko1
Zasláno: 08.kvě.2006 v 18:29 |
Ja tieto subory mam ale jednoducho asi daco nemam spravne natiahnute skusim to este preinstalovat a uvidim
Zasláno: 08.kvě.2006 v 18:32 |
Málem bych zapoměl, do podporovaných cest musíte přidat nejenom složku st, ale i všechny složky obsažené v ní...
Zasláno: 08.kvě.2006 v 18:40 |
Pokud ani reinstalace nepomuze, tak zkuste kontaktovat autory, Ti Vám jistojistě poradí lépe ;)
Upravil PepaR - 08.kvě.2006 v 18:42 |
vladinko1
Zasláno: 09.kvě.2006 v 07:36 |
Takze uz to vsetko funguje napisal som tam tomu panovy co to robil a napisal co mam spravit
dakujem |
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
LISP
