Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoDGN a katastrová mapka
alebaci Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2011
Lokalita: ČR (PL)
autocad architecture
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DGN a katastrová mapka
    Zasláno: 06.bře.2018 v 15:11
chtěla bych se zeptat, když mám importovanou mapku katastrálního území v AutoCadu a mám vyjádření k existenci sítí ve formátu dwg nebo dgn jak ho co nejpřesněji dostat do AutoCadu. Pomocí souřadnic? Standardně to provádím tak, že si vložím obrázek jako podklad, srovnám měřítko a síť překreslím. Hledám přesnější a jednodušší postup. Děkuji. Alena Bacovská
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2018 v 16:05
Vyjádření k existenci sítí je standardně v souřadnicovém systému S-JTSK a jednotkami jsou metry.
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2018 v 07:48
Jestli je to z některého z našich Vyjadřovacích Portálů (www.cadstudio.cz/VP), tak stačí to DWG vložit nebo připojit formou xrefu do souřadnice 0,0,0. Mapka je v JTSK, v metrech.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2018 v 08:45
Ne všechni to dělaj v METRECH. Většina je práve v MM - CETIN, ČEZ, GridServices.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2018 v 08:49
Ano s těmi jednotkami je to občas problém. Jako základ beru mapu z katastru, do ní načítám jednotlivé sítě jako XREFy. Pokud je problém se zobrazením, tak pouze pro daný XREF upravím měřítko vložení (1000 / 0,001).
Jiří Macháček
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 11878:Chyba exportu DGN: Zvolený výchozí soubor je neplatný. Zvolte jiný výchozí soubor.
Tip 763:Objekty s velkými souřadnicemi jsou po exportu z Mapu v DGN posunuty.
