Téma uzavřenoPresspull, extrude... negatívna hodnota
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Presspull, extrude... negatívna hodnota
    Zasláno: 27.čer.2018 v 12:00
Mám problém pri zadaní Presspull, alebo extrude. Pri zadávaní hodnoty (napr 50mm) pri týchto funkciách sa pridá len do jednej strany, aj keď naznačím aby sa daná hodnota pridala do druhej strany. Ak to chcem urobiť do druhej strany musím zadať negativnu hodnotu (napr -50). Je nejaké nastavenie aby som nemusel zadávať negatívnu hodnotu, ale aby sa to riadilo smerom ktorý naznačím myšou?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2018 v 14:11
Číselně zadávané kladné hodnoty jsou - podobně jako u jiných údajů - ve směru kladné osy.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2018 v 14:14
nerobím v 3d veľa, ale mám pocit, že to fungovalo ako v 2d kreslení čiary. Naznačil som myšou smer a zadal číslo (stále v kladnej hodnote) a objekt sa doplnil alebo ubral, podľa toho v ktorom smere som mal naznačenú myš
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2018 v 15:13
Také jsem nezkoušel, ale v tom případě by bylo to chování určitě závislé na režimu dynamického zadání.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2018 v 15:17
Práve som to vyskúšal a chová sa to rovnako, či už pri zapnutom alebo vypnutom dynam. zadávaní - teda stále musím zadať mínusovú hodnotu ak chcem presspull-ovať dovnútra objektu
Tip 11239:Fusion360: Vysunutí odsazené od náčrtové roviny.
Tip 14257:Vytažení k objektu v Autodesk Fusion.
Tip 7970:VIPChybná hodnota kóty v přerušeném pohledu.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6935:VIPMakro pro získání měřítka strojařského rámečku.
Tip 7269:VIPDynamické pole z částí hodnot vlastností výkresu (Název, Předmět, Autor, Uživatelské)
