JDoubrava
Přihlášen: 04.kvě.2018 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Délka čáry do proměnnéZasláno: 02.čvc.2018 v 12:40 |
Nevím jestli je to sem správný dotaz, ale potřebuju dostat v Autocadu Mechanical nebo i v Autocadu délku čáry do nějaké proměnné a tu pak změnit o nějaký koeficient. Jde to nějak udělat?
johny
Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:00 |
Všechno jde, ale co s tím dál?
délku čáry do nějaké proměnné a tu pak změnit o nějaký koeficient... A CO? Mimochodem, když dáte příkaz _LENGTHEN (délka), vyberete objekt měření, pak výsledná délka je nejen zobrazena, ale i uložena v systémové prověnné PERIMETER. Tu pokud chcete znásobit, tak můžete takto: (* (getvar "perimeter") 0.25) - vč. závorek! --- nebo můžete zkusit z toho udělat blok: https://autode.sk/2tTWTPa
Upravil johny - 02.čvc.2018 v 13:12 |
Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:10 |
Původní dotaz je poněkud nejasný - co je cílem? Pokud chcete měnit délku čáry parametrem, podívejte se také na parametrické rozměrové vazby (ribbon Parametrické) a Správce parametrů. Můžete je také řídit Excelem (viz XLSparam).
JDoubrava
Zasláno: 02.čvc.2018 v 13:14 |
Děkuji, nepopsal jsem to jasně. Příkaz DÉLKA mi asi bude stačit. Ty paramertrické funkce neznám, nastuduji, vypadá to že by se tím dalo hodně věcí zautomatizovat.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
