Téma uzavřenoSklo v Cadu
Zetor Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sklo v Cadu
    Zasláno: 13.kvě.2006 v 11:29
Ahoj,
potřeboval bych nakreslit v cadu ve 3D sklo, tak aby bylo barevný ale zároveň průhledný. Jestli to teda jde.
Díky Všem
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2006 v 12:34
Stačí přetáhnout patřičný materiál na 3D objekt v AutoCADu (2007). Viz ukázkový obrázek z AutoCAD 2007 renderu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - VladimrMichl/2006-05-13_123353_helicool_2D1_2D23_2D06.jpg
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2006 v 14:48
Já mam 2005. Ty materiály už jsem našel ale nějak je nemůžu dostat na ten 3D objekt.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2006 v 11:08
No já bych se ze všeho nejdříve podíval do nápovědy... že???
Jinak v Materiálech je tlačítko Připojit.
M.M.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:15
Do ní se můžu koukat jak, ale když neovládam moc angličtinu tak mi to je na nic....že? Tlačítko Attach(připojit) tam opravdu je ale nic mi to nedělá. vypadá to že materiál to připojí ale nezobzarí. Nemůže být chyba někde v nastavení zobrazení nebo něco podobnýho?
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:33
Materiál se zobrazí až po vyrendrování, popř. okamžitě, pokud máte povolené zobrazení materiálů v Možnostech renderu v Nastavení, resp. přímo povoleny Možnosti renderu.
M.M.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:39
To jsem potřeboval. Díky
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2006 v 13:42
Proto se asi vyrábí česká verze, řekl bych ... že? Nebo si za pár stokorun můžete koupit podrobného průvodce v češtině, kde to je jistě podrobně vysvětleno a často tam bývají i odkazy pro obě jazykové mutace. Existuje i spousta webů s příručkami a návody zdarma. Nedávno na to tady bylo jedno téma.
Moc nechápu, proč pracujete v EN verzi, když anglicky neumíte ... to mi nepřipadá moc efektivní!
Tip 2453:VIPJak zobrazit ve vystínovaném pohledu okna s průhlednými skly?
Tip 1402:Jak vytvořit v Architectural Desktopu průhledné sklo pro 3D Studio VIZ?
Tip 2058:Jak vytvořit realistické sklo v Autodesk VIZ 4?
Tip 3538:Sklo se vystínuje jako černý neprůhledný materiál.
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2696:Zvětšovací sklo v Autodesk VIZ 4.
