| Autor | |||
Téma: AAC AutoDWFZasláno: 03.bře.2005 v 17:02 |
Nová aplikace firmy |
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 03.bře.2005 v 21:00 |
Zatím jsem ten program sice nezkoušel, ale bude fungovat i pro vytváření PDF souborů?
K.Machálek |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 04.bře.2005 v 06:01 |
Funguje to i pro Acad LT? Macháček Upravil Machacek |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 04.bře.2005 v 10:31 |
zatím též nezkoušeno, ale dle popisu se zdá, že to bude šikovná věc. ...bude. Něco takového potřebujeme, ale mělo by to umět ještě: 1. Možnost ukládat pouze při ukončení výkresu - nutím všechny, aby ukládali tak často, jak je jen možné (i Acad obcas spadne:) 2. schopnost tisknout všechny layouty, nebo všechny layouty vyjma modelu, nebo layouty s názvem definovaným přes wildcard... 3. schopnost NEpřepisovat jeden soubor dwf, ale vytvářet pořád další - buď inkrementálně číslovat, nebo před (další option za) název vkládat datum a čas |
Zasláno: 04.bře.2005 v 11:04 |
AutoDWF podporuje pouze publikování do DWF. Doplnění formátu PDF je technicky možné, ale je třeba si uvědomit, že používáním PDF přicházíte o řadu důležitých informací ve vašich CAD datech a omezujete produktivitu vaší práce i komunikace s vašimi partnery (měřítko, data entit, hladiny, elektronické připomínkování, přesné odměřování, atd. atd. - viz PDF vs. DWF). Aplikace je pouze pro AutoCAD a na AutoCADu založené vertikální aplikace, nikoliv LT. ad RR 1) možná by se mohlo volitelně vyhýbat příkazu _QSAVE/RULOŽ (Ctrl-S) |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 04.bře.2005 v 13:08 |
Šlo by nějak zařídit aby rovnou tahle aplikace fungovala ve všech výkresech, které otevřu?
O.Plávek |
Zasláno: 04.bře.2005 v 14:17 |
Ano, takto je také zamýšlena - stačí ji jen ve všech výkresech načíst - např. pomocí Startup Suite (_APPLOAD/APLČTI), jejím zahrnutím do ACADDOC.LSP nebo podobně.
Zasláno: 04.bře.2005 v 16:56 |
??? jak????
stkvele - vec by se tim zpraktictila:)
...delete je po ruce vzdycky. A Autodesk Vault je tu jen pro mechanical produkty - nebo se (doufam) mylim? |
Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 07.bře.2005 v 07:38 |
dobrý den nepochopil jsem zda tedy lzte či nelze automaticky na dané místo oři otevření ukládat DWF ?? používáme vault tak nevím jsme dva v konstrukci ale dílny už se na naše výtvory pokud je nevbytiskneme nepodívají
Zasláno: 07.bře.2005 v 17:17 |
Ano, pri ulozeni (ne otevreni) muzete automaticky ulozit DWF. Pokud ale pouzivate Vault, AutoDWF nepotrebujete - Vault tuto funkci umi take. V.Michl |
Slade
Zasláno: 08.bře.2005 v 09:19 |
Dobrý den jakým způsobem mám nystavit vault aby mi fungovalo to co říkáte na nějaké místo ukládat DWF soubory tak aby k nim mohli ostatní ve fabrice máme dvě licence a jde mi v jednom provozu o sedm lidí a druhém o 5 lidí jak to provést děkuji Slade |
Slade
Zasláno: 08.bře.2005 v 15:51 |
Dobrý den jakým způsobem prosím Vás mám nastavit vault aby se mi zároven při ukládání ukladali na mnou určené místo soubory DWF děkuji Slade |
Zasláno: 17.bře.2005 v 08:53 |
V sekci Download je aktualizovaná verze AutoDWF s podporou vícelistových DWF (volba Layout > All) a podporou AutoCADu 2006. |
RaCa
Přihlášen: 06.kvě.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 17.kvě.2006 v 16:27 |
Dobrý den... Řekněme, že mám schéma rozvaděče, které je na tři stránky A4. V rozvržení mám udělané obrysy stránek a v každé umístěnou část výřezu s příslušnou částí schématu. Díky moc za každou nápovědu. |
RaCa
Zasláno: 17.kvě.2006 v 20:46 |
AutoDWF jen automatizuje publikování DWF - nepřidává další "kouzla" s DWF. Takže postup je podobný jako při ručním publikování DWF:
RaCa
Zasláno: 17.kvě.2006 v 21:23 |
Díky za bleskovou odpověď...moc
RaCa
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
AAC AutoDWF
Vladimír Michl napsal(a):
