Téma uzavřenoOříznutí 3D objektů
K4BlOs Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2018
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oříznutí 3D objektů
    Zasláno: 20.zář.2018 v 14:07
Dobrý den, ve 3D kreslení nejsem moc zběhlý a proto bych chtěl poprosit někoho kdo 3D umí Tongue aby mi poradil jak ořezávat 3D objekty. Přikládám soubor ve kterém bych potřeboval vodorovné a svislé objekty zaříznout podle dvou polokruhu. Prostě aby nepřečnívali ven, ale aby byli zarovnány právě pkdle rádiusů těch dvou půlkruhů Tongue
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2018 v 14:25
Vzhledem k tomu, že jsou to všechno objemová tělesa, pak asi nejlépe pomocí ROZDÍL - bude možná potřeba zvýšit tu žlutou hranici a odečítat její duplikát. Vznikne jen mezera, pak musíte odmazat přečnívající zbytky.
Anebo převést hranici na povrch a pak použít ODŘÍZNI (ale ten se moc vyptává na jednotlivé objekty).
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2018 v 15:33
pomocí rozdílu jsem to vždy krkolamně udělal, ale myslel nsem že existuje nejaká vychytávka na jednodušší postup. Díky za odpověď
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2018 v 16:48
Zase až tak složité mi to nepřipadá - viz:
ale možná někdo přijde s jednodušším postupem.
Tip 12012:Jak oříznout 3D tělesa jiným 3D tělesem (3D Trim)?
Tip 278:Oříznutí bez hranic...
Tip 14256:Při editaci oříznutého výřezu se nezobrazí potřebné uzly.
Tip 745:Jak ovládat přesně pohled 3D Orbit?
Tip 5281:Rychlé zobrazení jediného podlaží budovy v Revitu.
Tip 274:Oříznutí textem
