Téma uzavřenoProblém s měřítkem (tisíckrát;)
DanielM Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2018
AutoCAD LT 2019
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s měřítkem (tisíckrát;)
    Zasláno: 24.zář.2018 v 15:22
prosím o radu s měřítkem:
V modelu mám nakreslený vodorovný objekt dlouhý 100 metrů. Po zadání příkazu "jednotky" vidím, že mám nastavené správně metry. Pokud objekt změřím, má správně 100 metrů.
V rozvržení mám nastavený formát 4xA4, takže papír má na délku zhruba 80 cm, objekt potřebuji vytisknout zmenšený na půl metru, potřebuji ho tedy změnšit dvěstěkrát, tedy 1:200, což je 0.005.
Ve výřezu vloženém na celý papír ale musím nastavit měřítko ne 0.005, ale tisíckrát větší, 5:1.
Nemůžu přijít na to, proč to tak je, poradíte někdo prosím?
Děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2018 v 16:50
To je v zásadě normální a správné ... Pokud kreslíte v metrech (což by v situacích mělo být vždy Smile) tak pro měřítko
1:1000 máte 1m ve skutečnosti 1 mm na papíře, tudíž
1:200 máte 1m ve skutečnosti 5 mm na papíře
1:100 je vlastně 10:1 ... atd
Nicméně pokud se podíváte na vlastnosti rozvržení, máte tam měřítko i ve standardním formátu
Kdybyste kreslil v milimetrech máte to tak, jste si to představoval, tedy 1:1000, 1:200, 1:100, atd
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 04:31
jen doplním, že pokud kreslíte výkresy architektonicko-stavebního řešení, tak platí jedna jednotka délky v modelu (úsečka délky 1) je rovna 1 mm. U liniových staveb, resp. situací je to tak, že jedna jednotka v modelu je 1 m.
Tip 706:VIPMáte importované souřadnice z DGN souboru vynásobené 100 (stokrát, resp. tisíckrát větší)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
