Téma uzavřenoztracen v modelu
truvan Zobrazit panel
Přihlášen: 19.zář.2018
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ztracen v modelu
    Zasláno: 29.zář.2018 v 21:21
prosím o pomoc, po 6ti hodinách práce jsem se přezomoval  tak že nemužu najít prostoru ani čárku co jsem udělal.existuje pro mne rada,nebo si to celé budu muset dát znova??co případně dělat abych stejnou chybu neopakoval(ukládání mám po 3 minutách)
TRUVAN
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:09
Zkusil bych příkaz DIAG pro opravu chyb ve výkresu... Pokud to nepomůže, tak zkusit obnovu z *.bak souboru. Pak poslední možností je najít v adresáři dočasných souborů výkres odpovídajícího názvu a data s koncovkou *.ac$. U těchto souborů je nutné změnit příponu na dwg. Snad to pomůže ...
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:11
díky moc,už sem ani nedoufal v pomoc,vyzkouším napíšu,ještě jednou moc děkuji !!!
TRUVAN
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:24
A fakt tam nic neni...nestalo se Vam nahodou, ze jste neco zkopiroval hooodne daleko a ted, pri zoomu, to "nevidite"? Zkuste prikaz vybrat vse... Ctrl+A.
Jinak, to co pise pan Jirasek...
A ohledne rady do budoucne.. .tezko takto rict... chtelo by to znat presnou pricinu a podle toho pak napsat ten spravny lek :(...
Drzim palce a dejte pak vedet...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:27
ctrlA sem zkoušel hned-hláška nejde provést,dnes už na to skoro nevidím pustil sem se do dalšího projektu tak zkusím rady asi až zítra,nevykoukanej :)
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:34
Ještě pro jistotu doplním cestu k dočasným souborům:
C:\Users\[uživatel]\AppData\Local\Temp.
Adresář AppData patří mezi skryté složky a zobrazit jej lze v průzkumníkovi na kartě Zobrazení ==> Možnosti a v okně Možnosti složky na kartě Zobrazení zvolit puntíkem volbu Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky.
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:36
díky moc právě sem to zkoušel bezvísledně hledat Handshake
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:38
Není zač :-) došlo mi to později ...
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:41
hmmsem v pytly,mám firemní notbuk a nepovolí my to vstup do app data Cry
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:45
Tak to je na nic. S tím asi nikdo z nás nic neudělá. A co zkusit v průzkumníkovi najít všechny soubory s příponou *.ac$ ? Třeba i tak něco najde...
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:47
zkopíroval sem tu příponu a dal ji hledat a nic ,mám tam 10sítky win(děs)
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2018 v 23:52
Tak to bude muset zkusit administrátor... Obávám se ovšem, že čím později to bude zkoušet, tím menší bude šance na nalezení použitelného souboru. Možná, že již po prvním vypnutí a zapnutí PC nebude po souboru ani památka, ale to nevím jistě. Tak držím palce.
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:00
hmm,asi to tak dopadne.dělám novou práci zaměřuju s PRODIM PROLINEREM,takže se stím ted takhle peru,hledám nejproduktivnější postup jak ty obrysy zpracovat,a zatím je to metoda pokus omyl,mám naávyky ze 3d modeláře a v tom LTčku docela plavu ani ne v kreslení ale pořád se mě nedaří odladit prostředí a nástroje k moji spokojenosti(co nejjednoduššší)Wacko
TRUVAN
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:05
ZKUSIL SEM dIAG NALEZENO 8,OPRAVENO8 SMAZÁNO -0 A NIKDE NIC.
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:11
Zkuste ještě RE pro regeneraci výkresu...
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:26
A nemáte tu kresbu, čistě náhodou, v nějaké vypnuté či zmrazené hladině?
CAD LT
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:30
nee všechny hladiny jsou puštěný,a co to někomu odmejlovat ??  jestli by to nenašel ??
TRUVAN
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 00:32
Můžete to vložit sem.
Tip 9440:VIPInventor zapomíná umístění knihovny materiálů a barev.
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 8251:VIPVarování Vault: soubory neobsahují úplné informace o referencích
Tip 7155:VIPOdpojování síťových disků a mizení LAN souborů ve Windows XP.
Tip 3214:Jak uložit výkres z Land Desktop 2004 do formátu DWG 2000?
Tip 2785:Exportoval jsem licenci pro jiný počítač, ale licenční soubor jsem ztratil (nečitelná disketa). Co dělat?
