Stránka 12> archiv |
truvan
Přihlášen: 19.zář.2018 Lokalita: ČR (HK) Používám: CAD LT Stav: Offline Bodů: 18 |
Téma: ztracen v modeluZasláno: 29.zář.2018 v 21:21 |
prosím o pomoc, po 6ti hodinách práce jsem se přezomoval tak že nemužu najít prostoru ani čárku co jsem udělal.existuje pro mne rada,nebo si to celé budu muset dát znova??co případně dělat abych stejnou chybu neopakoval(ukládání mám po 3 minutách)
TRUVAN
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:09 |
Zkusil bych příkaz DIAG pro opravu chyb ve výkresu... Pokud to nepomůže, tak zkusit obnovu z *.bak souboru. Pak poslední možností je najít v adresáři dočasných souborů výkres odpovídajícího názvu a data s koncovkou *.ac$. U těchto souborů je nutné změnit příponu na dwg. Snad to pomůže ...
truvan
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:11 |
díky moc,už sem ani nedoufal v pomoc,vyzkouším napíšu,ještě jednou moc děkuji !!!
TRUVAN
splonk
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:24 |
A fakt tam nic neni...nestalo se Vam nahodou, ze jste neco zkopiroval hooodne daleko a ted, pri zoomu, to "nevidite"? Zkuste prikaz vybrat vse... Ctrl+A.
Jinak, to co pise pan Jirasek... A ohledne rady do budoucne.. .tezko takto rict... chtelo by to znat presnou pricinu a podle toho pak napsat ten spravny lek :(... Drzim palce a dejte pak vedet...
JASponza
truvan
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:27 |
ctrlA sem zkoušel hned-hláška nejde provést,dnes už na to skoro nevidím pustil sem se do dalšího projektu tak zkusím rady asi až zítra,nevykoukanej :)
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:34 |
Ještě pro jistotu doplním cestu k dočasným souborům:
C:\Users\[uživatel]\AppData\Local\Temp. Adresář AppData patří mezi skryté složky a zobrazit jej lze v průzkumníkovi na kartě Zobrazení ==> Možnosti a v okně Možnosti složky na kartě Zobrazení zvolit puntíkem volbu Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. |
truvan
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:36 |
díky moc právě sem to zkoušel bezvísledně hledat
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:38 |
Není zač :-) došlo mi to později ...
truvan
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:41 |
hmmsem v pytly,mám firemní notbuk a nepovolí my to vstup do app data
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:45 |
Tak to je na nic. S tím asi nikdo z nás nic neudělá. A co zkusit v průzkumníkovi najít všechny soubory s příponou *.ac$ ? Třeba i tak něco najde...
truvan
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:47 |
zkopíroval sem tu příponu a dal ji hledat a nic ,mám tam 10sítky win(děs)
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 29.zář.2018 v 23:52 |
Tak to bude muset zkusit administrátor... Obávám se ovšem, že čím později to bude zkoušet, tím menší bude šance na nalezení použitelného souboru. Možná, že již po prvním vypnutí a zapnutí PC nebude po souboru ani památka, ale to nevím jistě. Tak držím palce.
truvan
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:00 |
hmm,asi to tak dopadne.dělám novou práci zaměřuju s PRODIM PROLINEREM,takže se stím ted takhle peru,hledám nejproduktivnější postup jak ty obrysy zpracovat,a zatím je to metoda pokus omyl,mám naávyky ze 3d modeláře a v tom LTčku docela plavu ani ne v kreslení ale pořád se mě nedaří odladit prostředí a nástroje k moji spokojenosti(co nejjednoduššší)
TRUVAN
truvan
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:05 |
ZKUSIL SEM dIAG NALEZENO 8,OPRAVENO8 SMAZÁNO -0 A NIKDE NIC.
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:11 |
Zkuste ještě RE pro regeneraci výkresu...
Jan Jirásek
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:26 |
A nemáte tu kresbu, čistě náhodou, v nějaké vypnuté či zmrazené hladině?
truvan
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:30 |
nee všechny hladiny jsou puštěný,a co to někomu odmejlovat ?? jestli by to nenašel ??
TRUVAN
Jan Jirásek
Zasláno: 30.zář.2018 v 00:32 |
Můžete to vložit sem.
ztracen v modelu
