Téma uzavřenokóty ACLT 2005
xicky Zobrazit panel
Přihlášen: 15.kvě.2005
Lokalita: Czechoslovakia
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kóty ACLT 2005
    Zasláno: 19.kvě.2006 v 10:10
dobrý den,
mám problém při přesouvání objektů vč. kót.
např. přesouvám okotovaný detail a kóty najednou uletí uplně pryč.
vevíte prosím zda-li je možné to někde vypnout.
Děkuji za odpovědi.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 11:44
Toto se mi stávalo u převzatých výkresů, na kterých byly všechny rozměry kótovány šikmými kótami místo přímými. Obrana bohužel neexistovala - tedy: já jsem na ni nepřišel.
Radim Koutňák
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:01
bohuzel toto není můl případ ... koty nejsou šikmé.. používám zásadně vertikální nebo horizontální koty(tedy přímé)
stejně děkuji za odpověď
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:24
Může to souviset s tím, zda jsou kóty asociativní (proměnná dimassoc=2, asociativitu lze zjistit ve vlastnostech).
Ale tuším, že to tu bylo kdysi diskutováno - zkuste hledat v archivu konference.
Preciosa Ornela a.s.
Neuthron Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2006
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:26
taky mi to dela problem a řešim to tak že si zkopíruju nejdřív objekt a to tak že koty zamknu a pak zamknu ostatní haldiny a zkopiruju jen koty jinou radu na tenhle problem nemam a jak sem viděl tak rada že to dělaj jen šikmé koty je nepřesná dělaj to všechny typy kot snad to tak stací popřípadě ti to pokusim napsat srozumitelněji
AutoCAD 2005
acad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:46
2 Neuthron:
diky.. dostatecne srozumitelny.
Tip 4040:Jak napsat oblouček před kótou délky oblouku?
Tip 3690:VIPDalší bezplatný prohlížeč výkresů ve formátu DWG 2004.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 1930:VIPJak převést část kót palcového výkresu na milimetry?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
