Téma uzavřenoshx
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: shx
    Zasláno: 24.kvě.2006 v 07:45
Mám problém jak dostat do souboru dwg soubor shx. Tak aby nemusel být přikádán. Jde mi o složité čáry (kanalizace, voda, el.).
Díky.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 07:48
přikládán být musí - nechcete-li ho hledat, takp oužijte příkaz ETRANSMIT - přibalí k výkresu všechny definice čar, tvarů,...
Pepa
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:03
Kdysi jsem řešil podobný problém. Používali jsme svarové a další značky, které byly udělány jako tvary (shx). Odběratel dokumentace trval na tom, že to tak nesmí být. Použil jsem tenkrát program txtexp.lsp, který byl součástí bonusu k AutoCADu a upravil ho tak, aby rozkládal i tvary.
   Nevím ale, jestli je to použitelné v případě definicí čar s tvary - tohle vůbec nepoužíváme IMHO je to doména stavařů.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:26
Častým omylem je, že pro předání výkresu stačí poslat soubor .DWG - nestačí. Pokud předáváte výkres, je potřeba předat i všechny další soubory, na kterých je výkres závislý (zdaleka to nejsou jen Shape/SHX).
Pokud chcete předat výkres zaručeně bez jakýchkoliv externích závislostí, použijte DWF.
Tip 1952:Doplňkový font SHX není zobrazen v seznamu MTextu.
Tip 5899:Chybějící SHX soubor tvarů.
Tip 3867:VIPCo je soubor dgnlstyle.shx a kde jej vzít?
Tip 3531:VIPZpůsoby zlepšení kvality zobrazení textů (fontů) Inventoru.
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
