Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: kopie rozvrženíZasláno: 17.led.2019 v 13:31 |
Přeji příjemný den Existuje něco, co by jednoduše uložilo jednotlivá zobrazení (výkresové prostory) jako samostatné výkresy pouze se zobrazenými a rozmraženými hladinami. Děkuji Jan Kosík
zdrk
Zasláno: 17.led.2019 v 14:34 |
Používám utilitku L2b.lsp.
Byla tady před pár lety ke stažení, snad je stále. Našel jsem to, je ale z CAD Studio BBS (Helpdesk serveru). Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů. |
Kosík
Zasláno: 17.led.2019 v 14:55 |
Děkuji ale už jsem ho tam nenašel.
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 17.led.2019 v 15:12 |
a příkaz EXPORTROZVRŽENÍ ?
Kosík
Zasláno: 17.led.2019 v 15:43 |
To je příkaz úplně k ničemu. Vytvoří to soubor bloků a šoupne to do modelového prostoru ve velikosti výkresového prostoru. Já potřebuji vyrobit nějak inteligentně samostatný výkres, který by obsahoval pouze viditelná data výkresového prostoru a zachoval je na původních souřadnicích a nedělal z toho "fotku", kterou šoupnu do modelu. Jde to pochopitelně ručně. Vybrat data zoberazená ve výkresovém prostoru a přes schránku je vložit do nového výkresu a do něj nainporovat rozvržení. Problémem je následné zobrazení, neb dokumentace je v ACA. To znamená patrně soubor převést nejprve do čistého acadu a pak s tím dělat nějaké vifikundace a tomu jsem se snažim vyhnout. Jan Kosík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 17.led.2019 v 18:11 |
Je tam pořád, sekce CAD BBS, Autodesk. Ale je to celkem jednoduchý a docela starý kód, žádná kouzla s hladinami nečekejte. Je trochu problém nahradit vypnutí hladiny nějakým odfiltrováním objektů - hladina může být např. v definici bloku... |
Kosík
Zasláno: 17.led.2019 v 18:20 |
Děkuji za odpověď. Já ten soubor hledal dle jména a nic se neobjevilo. Ale zdá se, že vzhledem ke komplikacím se zobrozováním mezi objekty ACA a samotného acadu bude nejjistější nomální rukodílná práce, kde je vše do jisté míry pod kontrolou.
kopie rozvržení
Kosík napsal(a):
